Передний тормозной диск TA600
он выточил заготовку из Нужного Металла
Значит, это таки был не "нужный" металл.
Когда Нужный Металл - шестерни ходят не хуже, а то и лучше родных. Случаи бывали - один мой знакомый пару лет назад сделал вот так же звёзды на заводе. Так на этих звёздах две цепи износились в хлам, а сами звёзды были ещё вполне годные. Потому что он сделал их из Супер-Пупер Металла; а фирма-производитель не делает Супер-Пупер, ибо если всё делать из Супер-Пупер, то и цена на продукцию вырастет неимоверно. Это как в случае с "Жигулями" - ничего сложного не было в том, чтобы прямо на заводе весь стальной кузов перед покраской засунуть в ванну с оловом и облудить, чтобы машина по 50 лет не ржавела вообще. Но так не делали, ибо это дорого, и Жигули тогда стоили бы не 5000, а 10000 рублей. А за эти деньги - уже "Волга"... Да и кто бы в таких количествах покупал бы тогда продукцию ВАЗа, если бы машины по полвека не ржавели...
Изменено пользователем Фестер
  • Ответов 61
термист за сутки поднимает твёрдость до 50-55 единиц по Роквеллу
Этого не нужно, нужна "нормализация", и обрати внимание на посадочный профиль (например на фотке в предыдущем посте). Так что токаркой не отделаться. В суппорта влезает Н = 4,5 мм. И ещё, думается, если уж делать, то делать красивые, модно-эффективные-лепестковые...
Сталька да, именно 40Х13, и лучше не китай-типа аналог.
А так, если есть порыв и желание, пробуй. Удачи!
Была здесь уже такая тема по изготовлению самодельных дисков, насколько помню сдулась.
Без "халявы" на металл и технологические операции это становится экономически целесообразным только при больших объёмах и ассортименте.
Новый диск толщиной 5 мм. Старый был такой же, но с износом и в рабочей зоне имел толщину 3 мм
Мож и 5 мм, запамятовал по склерозу. :rolleyes: Ибо давно было, а в свой техархив лениво лезть.
Однодисковый толщиной 5 мм Двухдисковый 4 мм.
Точно. Вот в двудисковый суппорт нормально влезает 4,5 мм
Двухдисковый
Привет. Диск получил, спасибо большое.
Его тебе обратно потом переслать, или он тебе не нужен?..
Диск нужен, как закончишь эксперименты, желательно обратно вернуть.
Ок, вышлю.
