Передний тормозной диск TA600
Оператору будет достаточно... Вот только одного ЧПУ станка недостаточно, чтобы сделать НОРМАЛЬНЫЙ диск... Материал... ТЕРМООБРАБОТКА... шлифовка...
  • Ответов 61
Была здесь уже такая тема по изготовлению самодельных дисков, насколько помню сдулась.
Потому как там всё ОЧЕНЬ не просто, и тупо "выпилить по образцу"... это 10% необходимых действий...
 А то будет как в "Золотом телёнке"... "... был очень похож на настоящий... но не работал..."
Диск отправил.
№ отслеживания 1162087105.
Спасибо, бро.  :)
Я сейчас на заводе работаю. В доступности - любые токарные, фрезерные, шлифовальные, координатно-сверлильные станки, а также термичка с соляной ванной и термист с 25-летним стажем. Листовая сталь 40Х13.
 Другое дело, что с рабочими на этих станках придётся договариваться об услуге. Но уж это дело техники.
Попробую таки сделать диски. О результатах доложу.
Изменено пользователем Фестер
+ договориться о материале + вывоз за забор...Всё это проходили при СССР миллион раз ! Можно было яхту титановую на заводе сварганить... вывезти было невозможно... Посчитайте все шаги... + форсмажоры учтите... одно звено (тот же термист) скосячило... на кого убытки положите? Он компенсирует всей цепочке? Я умоляю... ОДИН раз (возможно).. но потом всё будет включено в стоимость !
Ну охота человеку проявить творческую практичность... Ну что пристали? Есть возможность производство использовать - на здоровье! Куда важнее результат, а точнее место его применения. На своём моте рисковать своей жизнью, а если в серию запустить?
Да нету здесь никакой сложности.
Один вменяемый токарь за полчаса делает из двух квадратных кусков листового металла два кольца в размер плюс 0,5 мм. За спасибо.
Один вменяемый координатчик за час сверлит в этих кольцах по четыре посадочных отверстия с точностью до одной сотки, а потом остальные, которые для охлаждения и облегчения, перфорацию короче. За спасибо. Не круглые фигурные отверстия не делаем, нам и без них хорошо. Хотя при желании можно - струной вырезать или гидрорезкой. А можно и на лазер отнести. Или на плазморез. Но лень...
Один вменяемый термист за сутки поднимает твёрдость до 50-55 единиц по Роквеллу в соляной ванне. Вместе с кучей других заводских заготовок. За спасибо.
Один вменяемый шлифовщик за два часа выводит откаленные диски в чистоту с допуском в тысячную. За спасибо.
Потом один шофёр на мусорной машине вывозит это дело за территорию завода. За спасибо.
Чего тут, блин, сложного-то?..
...Но да, таки ты прав, титановую яхту будет сделать и вывезти труднее. И дороже. Может быть, придётся даже пару-тройку бутылок водочки проставить.
Тоже работал когда-то на авиационном заводе, в начале 90-х. У отца на "Москвиче-412" сломалась шестерня заднего хода, в магазинах тогда ничего не было. Я пошёл к Хорошему Токарю, он выточил заготовку из Нужного Металла. Потом пошёл к Опытному Зуборезчику, он изготовил шестерню - прям как настоящую. Потом пошёл в термичку, там Большие Специалисты   долго кунали шестерню то в расплавленную соль, то в масло. Поставил шестерню в коробку, чрез неделю задняя перестала включаться. В очередной раз скинул коробку, разобрал - на шестерне все зубья загнуты в одну сторону. В общем, зарёкся с той поры.
Всем привет. Вчера получил и установил передний диск на однодисковый ТА600. Ferodo FMD0010R. Подходит ка родной, пластиковый колпак остается на месте. Мне обошелся в 4400 руб, заказывал через емекс.
Made in China конечно, но у кого из именитых производителей сейчас нет завода в Китае? Поэтому походит.
