Бензокран
Отверстие в корпусе клапана, да. Которое, предположительно забито и не возвращает диафрагму.
Не знаю, как на 600, но на 650, пока бак на своем месте, один из четырёх винтиков я не смог открутить. Отвертку не подвести под более-менее прямым углом и не сорвать, только грани лижет.
как этот "прокол" расположен - пофиг. На внешней стороне есть прилив, который если неправильно ориентировать, не даёт сомкнуться плоскостям и начинается утечка бенза. ЕМНИП, этот прилив должен быть ориентирован горизонтально.
Разбирать кран палюбас сняв его с бака.
  • 5 лет спустя...
В 13.07.2021 в 22:03, Димыч сказал:
Вот у меня и идёт утечка бенза при работе двигателя.
Как глушу-обсыхает.
Страшно все это, и двигатель уже весь в потеках бенза. Мембранный этот блок заказал, жду прихода. Пока вынужден ездить как есть. Расход по трассе ~6,5л. Уберу этот разлив, надеюсь на уменьшение расхода.
Изменено пользователем kurage018
1 час назад, kurage018 сказал:
Страшно все это
да в сравнении с твоей "цистерной" - ниачом
В 22.08.2019 в 15:47, ilving сказал:
Топливо течет не в карб, а в цилиндр (задний, на моей памяти) по вакуумной трубке.
Лечение - заглушить нафиг всю эту систему: винтик в вакуумную дырку цилиндра, мембрану из краника выкинуть, дырки для воздуха заглушить или соединить между собой.
При желании - заказать у Димыча с Кошкой ремкомплект.
Вот этот план интересен.
На видео может есть где такая работа? Или с фотками какой-то мануал. Или в Краснодаре кто такое сделать может?
27 минут назад, kurage018 сказал:
Зачем всё это, если можно восстановить всё по заводу?!
Например тут есть первый попавшийся...
Или здесь
Затем, что просто как на Яве-638 открыть краник и слить топливо в бутылку не удастся.
Я бываю там, где приходится делиться топливом. И если нет с собой шланга, то это целый квест.
Предложенный выше вариант решает эту проблему. Плюс мембрана это расходник, который подведёт неизвестно когда. Нет нет-нет проблем.
За ссылку спасибо!
Вы не верно поняли назначение данного устройства..((
Моему моту 33 года, бензокраник родной.
