Android Опубликовано 13 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Отверстие в корпусе клапана, да. Которое, предположительно забито и не возвращает диафрагму.Не знаю, как на 600, но на 650, пока бак на своем месте, один из четырёх винтиков я не смог открутить. Отвертку не подвести под более-менее прямым углом и не сорвать, только грани лижет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 13 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 как этот "прокол" расположен - пофиг. На внешней стороне есть прилив, который если неправильно ориентировать, не даёт сомкнуться плоскостям и начинается утечка бенза. ЕМНИП, этот прилив должен быть ориентирован горизонтально.Разбирать кран палюбас сняв его с бака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurage018 Опубликовано 17 сентября ; Поделиться Опубликовано 17 сентября (изменено) В 13.07.2021 в 22:03, Димыч сказал: как этот "прокол" расположен - пофиг. На внешней стороне есть прилив, который если неправильно ориентировать, не даёт сомкнуться плоскостям и начинается утечка бенза. ЕМНИП, этот прилив должен быть ориентирован горизонтально. Разбирать кран палюбас сняв его с бака. Вот у меня и идёт утечка бенза при работе двигателя. Как глушу-обсыхает. Страшно все это, и двигатель уже весь в потеках бенза. Мембранный этот блок заказал, жду прихода. Пока вынужден ездить как есть. Расход по трассе ~6,5л. Уберу этот разлив, надеюсь на уменьшение расхода. Изменено 17 сентября пользователем kurage018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 17 сентября ; Поделиться Опубликовано 17 сентября 1 час назад, kurage018 сказал: Страшно все это да в сравнении с твоей "цистерной" - ниачом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurage018 Опубликовано 18 сентября ; Поделиться Опубликовано 18 сентября В 22.08.2019 в 15:47, ilving сказал: Топливо течет не в карб, а в цилиндр (задний, на моей памяти) по вакуумной трубке. Лечение - заглушить нафиг всю эту систему: винтик в вакуумную дырку цилиндра, мембрану из краника выкинуть, дырки для воздуха заглушить или соединить между собой. При желании - заказать у Димыча с Кошкой ремкомплект. Вот этот план интересен. На видео может есть где такая работа? Или с фотками какой-то мануал. Или в Краснодаре кто такое сделать может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 18 сентября ; Поделиться Опубликовано 18 сентября (изменено) 27 минут назад, kurage018 сказал: Вот этот план интересен. На видео может есть где такая работа? Или с фотками какой-то мануал. Или в Краснодаре кто такое сделать может? Зачем всё это, если можно восстановить всё по заводу?! Например тут есть первый попавшийся... Или здесь Изменено 18 сентября пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurage018 Опубликовано 18 сентября ; Поделиться Опубликовано 18 сентября Затем, что просто как на Яве-638 открыть краник и слить топливо в бутылку не удастся. Я бываю там, где приходится делиться топливом. И если нет с собой шланга, то это целый квест. Предложенный выше вариант решает эту проблему. Плюс мембрана это расходник, который подведёт неизвестно когда. Нет нет-нет проблем. За ссылку спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 18 сентября ; Поделиться Опубликовано 18 сентября 1 час назад, kurage018 сказал: Плюс мембрана это расходник, который подведёт неизвестно когда. Нет нет-нет проблем. Вы не верно поняли назначение данного устройства..(( Моему моту 33 года, бензокраник родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurage018 Опубликовано 22 сентября ; Поделиться Опубликовано 22 сентября В 18.09.2026 в 22:14, Snakefish сказал: Вы не верно поняли назначение данного устройства..(( Моему моту 33 года, бензокраник родной. Сожалею, возможно. Почитаю ещё форумы, может где найду ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 23 сентября ; Поделиться Опубликовано 23 сентября Вчера начало дергать при движении по трассе, сразу подумал про этот краник. Сегодня этой проблемы нет, аналоговая техника))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
