Android Опубликовано 13 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Отверстие в корпусе клапана, да. Которое, предположительно забито и не возвращает диафрагму.Не знаю, как на 600, но на 650, пока бак на своем месте, один из четырёх винтиков я не смог открутить. Отвертку не подвести под более-менее прямым углом и не сорвать, только грани лижет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 13 июля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 как этот "прокол" расположен - пофиг. На внешней стороне есть прилив, который если неправильно ориентировать, не даёт сомкнуться плоскостям и начинается утечка бенза. ЕМНИП, этот прилив должен быть ориентирован горизонтально.Разбирать кран палюбас сняв его с бака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurage018 Опубликовано Четверг в 18:53 ; Поделиться Опубликовано Четверг в 18:53 (изменено) В 13.07.2021 в 22:03, Димыч сказал: как этот "прокол" расположен - пофиг. На внешней стороне есть прилив, который если неправильно ориентировать, не даёт сомкнуться плоскостям и начинается утечка бенза. ЕМНИП, этот прилив должен быть ориентирован горизонтально. Разбирать кран палюбас сняв его с бака. Вот у меня и идёт утечка бенза при работе двигателя. Как глушу-обсыхает. Страшно все это, и двигатель уже весь в потеках бенза. Мембранный этот блок заказал, жду прихода. Пока вынужден ездить как есть. Расход по трассе ~6,5л. Уберу этот разлив, надеюсь на уменьшение расхода. Изменено Четверг в 18:54 пользователем kurage018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано Четверг в 20:13 ; Поделиться Опубликовано Четверг в 20:13 1 час назад, kurage018 сказал: Страшно все это да в сравнении с твоей "цистерной" - ниачом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurage018 Опубликовано Пятница в 02:46 ; Поделиться Опубликовано Пятница в 02:46 В 22.08.2019 в 15:47, ilving сказал: Топливо течет не в карб, а в цилиндр (задний, на моей памяти) по вакуумной трубке. Лечение - заглушить нафиг всю эту систему: винтик в вакуумную дырку цилиндра, мембрану из краника выкинуть, дырки для воздуха заглушить или соединить между собой. При желании - заказать у Димыча с Кошкой ремкомплект. Вот этот план интересен. На видео может есть где такая работа? Или с фотками какой-то мануал. Или в Краснодаре кто такое сделать может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано Пятница в 03:12 ; Поделиться Опубликовано Пятница в 03:12 (изменено) 27 минут назад, kurage018 сказал: Вот этот план интересен. На видео может есть где такая работа? Или с фотками какой-то мануал. Или в Краснодаре кто такое сделать может? Зачем всё это, если можно восстановить всё по заводу?! Например тут есть первый попавшийся... Или здесь Изменено Пятница в 03:13 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurage018 Опубликовано Пятница в 17:42 ; Поделиться Опубликовано Пятница в 17:42 Затем, что просто как на Яве-638 открыть краник и слить топливо в бутылку не удастся. Я бываю там, где приходится делиться топливом. И если нет с собой шланга, то это целый квест. Предложенный выше вариант решает эту проблему. Плюс мембрана это расходник, который подведёт неизвестно когда. Нет нет-нет проблем. За ссылку спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shinergymvf Опубликовано Пятница в 18:34 ; Поделиться Опубликовано Пятница в 18:34 Can I contact Administration? It is about advertisement on your website. Thank. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано Пятница в 19:14 ; Поделиться Опубликовано Пятница в 19:14 1 час назад, kurage018 сказал: Плюс мембрана это расходник, который подведёт неизвестно когда. Нет нет-нет проблем. Вы не верно поняли назначение данного устройства..(( Моему моту 33 года, бензокраник родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
