Проект 700 в 600
  • Ответов 271
Переспицевали колеса, теперь 21" с гребенкой для ABS
Осталась мелкая работа и вилки перебрать
Вот так сегодня он выглядел ))
а сколько вилкас с траверсами стоила? откуда покупал?
500 купил в Одессе с 690 ктм
Как идет постройка 700 в 650 и вилку 690 в 600??
Вилка успешно внедрена, оттестил уже около 500 км бездора, WP рулит, перестало кидать морду, скорость на 10 км увеличилась, но зад по прежнему козлит, для сбалансированного поведения нужно менять амморт, веду переговоры по привозу олинс, как вариант вилберс , но в Украине не продают, а таможить совсем не хочется
У радиаторов семисотки есть "болячка" - в районе ушей крепления при жесткой эксплуатации на "трясучке" трескается и течет. Дважды втречалось такое. Например у весьма крутой дэвушке Наташи STIGA
после поездки (или на Алтай, или на Памир).
А что, на левый радиатор нельзя поставить вентилятор?
Моё мнение, что лучше оставить шисотые и придумать, как впихнуть дополнительный(е). Например от салонной печки чего-либо типатазиковского... Или с Али -- их там превеликое множество.
Под пластиком шисотки места вполне до фига.
К размышлению - например у большого Сутенёра радиатор вообще вдоль мацацикла, сбоку...
Как то такие мысли сегодня посетили мозг... :rolleyes:
да и при падении радиатор страдает!
И наконец, с новой вилкой установил 320 диск с 4 поршневым супортом, тормоза стали эффективней в разы.
Радиатор вообще самые страдающие штуковины, как их не поставь. Что вдоль, что поперёк торчат. Если дугами не закрыты, или и их защиты не хватает....
а отчет обзор будет??? тормоза КТМ? колесо от трансальпа встало? какие переделки были сделаны?
dzerais, :)
Не страдает, гарантирую )))  #---s%3C0%3E
В песке может и нет, в Киргизии эвакуировали с гор Финов на супертенере, так они как раз при падении пробили радиатор, не заметили, перегрели мотор и сцепление спалили , думаю для офроуда традиционная схема приемлемей)
