halivo Опубликовано 28 ноября, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 А вот айрбокс и фильтру попробовал бы впендюрить от 650-ки (хоть и дэбильно всё там накуролешено), чтоб для бардачка ( и это лучшее, что есть в шисотписятке) место получилось.У 650-ки и 600-ки одно и то же. Разница в том, что у 650-ки есть отводы под "экологию" >еще надо термостат менять новый на 5 выходов , мой на 4 и диаметр труб разный, те, что на радиатор идут, нужно переходники токарю заказывать, вчера проводку всю старую снял, теперь с ужасом думаю о новойЕсли термостат будешь искать от 700, то готовься менять радиаторы Термос от 700-ки с 600-ми радиками не дружит. Нужны радиаторы минимум от 650-ки (потому что диаметр отводов и их расположение). В принципе, если есть доступ к токарке по алюминию и TIG, то можно замутить свой кастомный термос. У Хонды термостаты имеют крайне схожую конструкцию с незначительными отличиями (например, можно крышку термостата 600-ки прикрутить на 90% термостатов других моделей Хонды. И будет работать).Если не сложно, сфоткай, пожалуйста, выходы ОЖ из ГБЦ на 700-м моторе.. термостат ставлю от 700 , да диаметр трубок разный на 3 мм , я токарю переходники заказал, так что подружится с моими радиаторами, главное, что схема движения охлождайки одинаковая, выходы сегодня сфоткаю Там датчик чего то меряет внутри боксаТемпературу воздуха.Я так и думал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 28 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Я так и думал)Датчик можешь вынести куда хош. Ты же ездишь только летом. Температура почти постоянна, сильно на длительность впрыска и СО влиять не будет. Да воще мона без него и лямды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOUND Опубликовано 28 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 У 650-ки и 600-ки одно и то же. Разница в том, что у 650-ки есть отводы под "экологию"никуя! Они разные))) Забыл совсем... Попробуй ресивер от 600 надеть на дросселя 700-ки. Должно подойти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halivo Опубликовано 29 ноября, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Попробуй ресивер от 600 надеть на дросселя 700-ки. Должно подойтиНе подходит, вырезал патрубок с аирбокса 700 ки и пытаюсь паяльной станцией инсталировать в ресивер 600Ты же ездишь только летом Почему, только летом - круглый год) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halivo Опубликовано 29 ноября, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Если не сложно, сфоткай, пожалуйста, выходы ОЖ из ГБЦ на 700-м моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 29 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Аплодирую стоя. Молодца. Нашел в себе силы и желание. Послежу с удовольствием.Настоятельно не советую отказываться от лямбда регулирования и уж тем более от датчика температуры всасываемого воздуха. Температура на машине зачастую в 2 раза может превышать заботную. Тут сначала замеры сделать стоило бы.Регулятор давления можно купить регулируемый внешний. Совмещенный с фильтром надо по давлению подбирать и они реально здоровые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halivo Опубликовано 29 ноября, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 (изменено) Аплодирую стоя. Молодца. Нашел в себе силы и желание. Послежу с удовольствием.Настоятельно не советую отказываться от лямбда регулирования и уж тем более от датчика температуры всасываемого воздуха. Температура на машине зачастую в 2 раза может превышать заботную. Тут сначала замеры сделать стоило бы.Регулятор давления можно купить регулируемый внешний. Совмещенный с фильтром надо по давлению подбирать и они реально здоровые.Я максимально все датчики, включая лямдуу, буду ставить, откажусь только от экологии, дожига выхлопа и катализатора Изменено 29 ноября, 2019 пользователем halivo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 29 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Сам датчик температуры, как на авто? Датчик расхода воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 29 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 (изменено) Аплодирую стоя. Молодца. Нашел в себе силы и желание. Послежу с удовольствием.Настоятельно не советую отказываться от лямбда регулирования и уж тем более от датчика температуры всасываемого воздуха. Температура на машине зачастую в 2 раза может превышать заботную. Тут сначала замеры сделать стоило бы.Регулятор давления можно купить регулируемый внешний. Совмещенный с фильтром надо по давлению подбирать и они реально здоровые.Я максимально все датчики, включая лямдуу, буду ставить, откажусь только от экологии, дожига выхлопа и катализатораУгу. Согласен. Надеюсь ТА достаточно туп и не контролирует ЕГР лямдой. Иначе получишь чек. Изменено 29 ноября, 2019 пользователем Frolov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halivo Опубликовано 29 ноября, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Сам датчик температуры, как на авто? Датчик расхода воздуха.датчик температуры, простой ,расходомера нет, стоят мап сенсоры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
