Какое масло лить - обсуждение
marales, смени заправку, масло тут не при чём. Лил и лукойл супер и лукойл люкс, всё нормально. Один раз была проблема, когда с Крыма ехал, перестал тянуть на низких оборотах, стартовать приходилось раскручивая до 4000 тыс. После следующей заправки (емнип как раз лукойл, но могу ошибаться, не помню уже) всё пришло в норму.
Интересная теория, ездил половину дня все было отлично, после обеда поменял масло на лукоил и мот перестал ехать через 30 км явно буксуя сцеплением. Тут же поехал, купил так называемое мото масло, поменял, и о чудо, мотоцикл хоть как то поехал. То есть за это время одно и тоже топливо в баке успело поменять свои свойства?
  • Ответов 3 тыс
я вылил лукойл из ёбрика, потому что с ним сцепление дико ВЕДЁТ ...вот и пойми
Вопрос про замену масла. Чтобы не создавать отдельную тему, спрошу здесь
Трансальп 700. В ноябре 2016 года заменил масло и масляный фильтр. Залил Motul 7100 10w40, синтетику. Затем проехал 200 километров и законсервировал мотоцикл на зиму. В мае 2017 года завел мотоцикл и проехал 10 километров. В июне проехал 2 километра и в июле проехал 2 километра. После этого мотоцикл стоит и сейчас пришла пора заводить и ездить. Зимой мотоцикл хранится в неотапливаемом гараже.
Пробег у дорогого и качественного масла менее 300 километров. Что посоветуете делать? Залить новое масло и поменять масляный фильтр? И что в таком случае делать со старым маслом, оно не пригодно к использованию? Или же можно ездить на этом масле?
Ещё попутный вопрос. В мотоцикле полный бак бензина также с ноября 2016 года. В 2017 году мотоцикл стабильно работал на этом бензине. Заменить бензин или ездить на этом и потом разбавить новым?
Завод изготовитель рекомендует менять масло раз в год или по пробегу, но не реже чем раз в год
А решать вам, менять или нет. Для ТА700 прописано что масло должно соответствовать стандарту JASO MA или выше...
Изменено пользователем marales
Бензин сменить полностью, а масло на 2 километра и это сгодится! :D
  Масло не менять?
Масло не менять?
Если планируешь приехать так же 14 км, то можно не менять
У меня сосед за пять лет один раз выехал ,проехал вокруг гаража и всё!
