Какое масло лить - обсуждение
Ошибка в описании например может быть
надо искать технический паспорт продукта и паспорт безопасности и там смотреть, на сайтах могут быть ошибки
Синтетика лучше тем, что у неё выше индекс вязкости, это уже не мало.
  • Ответов 3 тыс
Подробнее пожалуйста!
Индекс вязкости - некий безразмерный показатель, который характеризует способность масла изменять вязкость при изменении температуры. Чем индекс вязкости меньше, тем сильнее изменяется вязкость. Минералка очень вязкая при низких температурах, но это не принципиально для мотоцикла. По мере прогрева масла, вязкость снижается . Если масло моноградное, то нет проблем, нужную вязкость получить легко. Если масло все сезонное, то для нужной вязкости в холодном виде придётся взять менее вязкую основу, а для нужной вязкости в горячем виде добавить полимерный загуститель. Его молекулы как бы свернуты в спираль в холодном виде, а в горячем расправляются и повышают вязкость. Сам загуститель смазочными свойствами не обладает и имеет способность разрушаться, как следствие вязкость от этого в горячем виде снижается. Синтетика не так сильно меняет вязкость от температуры, а значит в холодном виде имеет меньшую вязкость. Поэтому, для достижения тех же параметров можно взять более густую базу и меньшее количество загустителя. В этом случае, при гипотетическим полном разрушении загустителя остаточная вязкость будет выше за счёт более вязкой основы.
Кстати, часто многие потребители укоряют масла в потере вязкости словами " слил - как вода" вот это как бы пример износа загустителя, но по факту все проще: заливают при 20 градусах, сливают горячее. Сравнивать вязкость при различной температуре некорректно.
Википедии ещё не всю переписали сюда?
Парни, честное слово, моё конечно мнение, полезна была бы информация, что Лью такое-то масло (название, индексы и другое) проехал столько-то, масло огонь!
Тем кто пишет конкретные масла (моторные) уважуха!
Просили подробнее. Сижу у зубного врача, жду очереди, делать нечего...первый раз в жизни набрал столько на смартфоне.
Себе купил Лукойл genesis advanced 10w40, его и залью в оба мотоцикла. Но и к нему у меня есть вопросы, по низкотемпературной вязкости соответствует 5w40.
Тогда разделите тему на ветки "какое масло я лью" и "теория применения автомасел в мотоцикле" (срач).
Эту тему можно удалять, и открыть новую под названием "Масло срач"! Всё равно никто все эти 220 страниц читать не будет. Все только пишут новые сообщения.
спецом сфоткал вчера. по моему на канистрах такого не пишут
и да, в голдвинг залит лукоел дженезис адвансед
Изменено пользователем pkill
Я прочитал все , прежде чем написал первое.
Сочуствую...
