Какое масло лить - обсуждение
  • Ответов 3 тыс
SerP, кароче всё что касается масло нужно делать на свой страх и риск. покурив тему понял, сколько людей столько и мнений.=\
Quote (Ondre)
Именно так.
На Трансальпе двигатель форсирован не настолько что бы заморачиваться по поводу выбора масла.
Quote (Ondre)
При промывке отвалившиеся отложения скорее забьют каналы.
таки предлагаете не промывать совсем? пусть каналы дальше зарастают.. отслоение отложений возможно и при обычной эксплуатации.
для этого и промывают двигатели,дабы смыть отложения. особенно при пользовании минеральными и особенно некачественными маслами.
Quote (SerP)
При смене масла свежее масло пусть уж лучше смешается с остатками старого масла чем с остатками промывки.
при смене типа масла ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть двигатель. особенно при переходе на синтетические масла. т.к. п\синтекика основана на минеральной основе с применением синтетических добавок, при смешивании с минеральными маслами процесса образования свертывания(эмульсии или пенообразования и пр.) обычно не происходит, но синтетические масла изготавливаются несколько по другим технологиям и смешивать их с несинтетикой( а порой и с некоторыми синтетическимимаслами) очень небезопасно.
Quote (SerP)
Если сомневаешься, после смены масла покатайся месяц и снова поменяй масло.
самое оптимальное решение. и для двигателя и для себя. свежие масла (не все.. не будем брать некоторые отечественные и неясные импортные) имеют высокую моющую способность вначале эксплуатации (видно на потемнении масла) и могут использоваться в качестве лайтовой промывки. только это небюджетно.
Quote (SerP)
Вряд ли у полусинтетики моющие способности выше чем у промывки.
Если бы речь шла о машинах, то в инструкции мерседес запретили использовать моющие средства во время смены масла!
А так конечно никого не надо слушать, и вообще зачем на форум пришёл, сидишь дома и всё будет ок.)))
  • 1 месяц спустя...
для промывки используют минеральные масла, недорогие которые с большим щелочным балансом, из самых отходов короче, так что лучше двиг не мыть а почаще масло менять пригодное для него
Quote (Nak)
Любое масло подходящее под заявленные параметры и требования для мото от реального производителя. Т.е. если уверен, что не бодяжное - лей....
+1000
Quote (Snakefish)
Если вы постоянно пользуетесь минеральным маслом, то промывать двигатель желательно каждый раз. В двигателе в процессе работы образуются разнообразные отложения. С ними призваны бороться моющие присадки, которые в процессе эксплуатации масла разрушаются и с серьезными отложениями им трудно справиться, к тому же при сливе масла в двигателе остается от 3 до 7% старого масла, которое в последствии разбавляется новым и значительно ухудшает его качество.
Ерунда. Если минеральное масло качественное, то никаких отложений в двигателе не будет. А если бодяга, то они будут и от синтетики. А вот 3-7% не слитой промывки проблем принесут.
Quote (Серый_Святой)
Промывать необходимо, ТОЛЬКО в случае предыдущей эксплуатации на некачественном масле (симптомы: повышенный расход масла, отложения под клапанной крышкой). Промывка производится высококачественным маслом с укороченным интервалом пробега (1000-2000 км). Применять промывочное масло не рекомендуется, т.к. это, в большинстве случаев обычное индустриальное масло не содержащее ни каких присадок. Ресурс двигателя сокращается очень сильно при каждой такой промывке.
Еще раз, ерунда. А как, интересно, изготавливается п/синтетика. Классический вариант - 30% синтетического базисного масла (обычно полиальфаолефины) и 70% высококачественного МИНЕРАЛЬНОГО масла.
Впрочем, сегодня совершенно не важно какую базу имеют масла, важны его СВОЙСТВА.
ПРИМЕР. TOTAL QUARTZ 9000 не имеет в своем составе ни капли синтетического базисного масла, но свойства то у него (температура застывания, индекс вязкости, стойкость на сдвиг при высокой температуре, срок службы, итд) синтетического, что и отображено на банке.
РЕЗЮМЕ. Не мыть, если мыть то качественным маслом, использовать не "левые" масла.
Удачи всем и здоровья моторам.
  • 1 месяц спустя...
Чуть подниму. Кто юзал 20-50? которое 7100. Реально при околонулевых t плохо крутит? Или это только предположения?
Просто середина лета злая бывает теперь, в пробке в городе на солнышке среди машин над асфальтом и за 50 переваливает. Тут 50 было бы к месту.
На ямахе тт600 лью 15W50 300v. На одном из закрытий сезона, приехав при плюсовой температуре уезжали вечером по снежку на минусовой. Думал не заведусь. Стартер крутил очень плохо - медленно.
  • 1 месяц спустя...
Ну там один горшок и так тяжело проворачивается. Интересно как на твине.
Добавлено (13.10.2012, 14:29)
Отпишусь. Залил IPONE 15-50 для твинов. Честно- разницы не заметил (раньше вроде мотюль был, первая моя замена). Кажется, что чуть жёстче коробка щёлкает, и комфортнее сцепление работает. При около нуля разницы с 5-40 в кручении не заметил. (ну да и не должен заметить до -10). Ну, вроде, чуть звук поглуше, почти не заметно. Но это может от того что свежее. Да остальная разница из-за этого же может быть. Так что 15-50 нормально крутится и работает.
Может поможет кому в выборе. Хотя если бы было 15-40, залил бы его. Чем меньше разрыв- тем масла стабильнее.
