Snakefish Опубликовано 13 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Quote (sega_cb)у меня что-то не так? Звук должен быть чистым, ровным и без всяких металлических включений... Иначе это не была бы ХОНДА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_cb Опубликовано 13 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 да я понимаю,что не должно лишних звуков быть.Кстати, пропадает при выжатом сцеплении. может корзина или цепь внутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 13 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 Quote (sega_cb)пропадает при выжатом сцеплении. может корзина или цепь внутри? может корзина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jus Опубликовано 14 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 На многих мото хорошо слышно корзину и даже на Хонде. При прогреве/остывании звук меняется. (корзина справа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo-hmd Опубликовано 17 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Дабы не плодить темы, опишу ситуацию, возникшую неделю назад: Появился шум в двигателе, справа. Похож на гремящую цепь грм. Характер - непостоянный, может пропасть в процессе езды так же внезапно появиться. На холостых не слышно, слышно при добавлении/убавлении газа, на нейтрали и на передаче, в движении и неподвижо. Стоя на передаче с выкл сцеплением тоже есть -> не коробка. После чего двиг начал шуметь - хз, вроде ничего не делал. Склоняюсь к мысле о цепи, может ещё какие догадки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo-hmd Опубликовано 26 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 Quote (neo-hmd)Дабы не плодить темы, опишу ситуацию, возникшую неделю назад: Появился шум в двигателе, справа. Похож на гремящую цепь грм. Характер - непостоянный, может пропасть в процессе езды так же внезапно появиться. На холостых не слышно, слышно при добавлении/убавлении газа, на нейтрали и на передаче, в движении и неподвижо. Стоя на передаче с выкл сцеплением тоже есть -> не коробка. После чего двиг начал шуметь - хз, вроде ничего не делал. Склоняюсь к мысле о цепи, может ещё какие догадки есть? Вопрос снялся после сегодняшней разборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 27 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 ишо то было? реально интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo-hmd Опубликовано 27 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Quote (Димыч)ишо то было? реально интересно Какая-то фигня в виде гаек или ещё чего попала в глушак, и застряла в месте сочленения патрубков с сабжем. Пробовал вытрясти - фиг. Глушак не разбирается - закис, но это решаемо. Добавляешь газ - начинает звенеть. Сбрасываешь - тоже самое. Зря крышку движка снял - всё в норме, сцепления надолго хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_cb Опубликовано 3 июня, 2012 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 Quote (sega_cb)также наблюдаю шум с правой стороны двигателя при сбросе газа на 1-3 передаче. похоже на скрежет. Это особенности мотора или у меня что-то не так? На цепь не похоже, попробую, конечно, перетяну цепь и прокачусь. Мотоцикл только из германии, пробег 100% родной 21500 км. проблема решена! Сообщение # 171 http://transalp-club.ru/forum/28-235-6#84256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZluiSobaka Опубликовано 12 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Quote (sega_cb)также наблюдаю шум с правой стороны двигателя при сбросе газа на 1-3 передаче. похоже на скрежет. Это особенности мотора или у меня что-то не так? На цепь не похоже, попробую, конечно, перетяну цепь и прокачусь. Мотоцикл только из германии, пробег 100% родной 21500 км. проблема решена! Сообщение # 171http://transalp-club.ru/forum/28-235-6#84256что было? сейчас такая же проблема. по ссылке ответ не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
