шум в двигателе
senturov
Quote (sega_cb)
у меня что-то не так?
Звук должен быть чистым, ровным и без всяких металлических включений... Иначе это не была бы ХОНДА.
да я понимаю,что не должно лишних звуков быть.Кстати, пропадает при выжатом сцеплении. может корзина или цепь внутри?
Quote (sega_cb)
может корзина
На многих мото хорошо слышно корзину и даже на Хонде.
При прогреве/остывании звук меняется.
(корзина справа)
Дабы не плодить темы, опишу ситуацию, возникшую неделю назад:
Появился шум в двигателе, справа. Похож на гремящую цепь грм. Характер - непостоянный, может пропасть в процессе езды так же внезапно появиться. На холостых не слышно, слышно при добавлении/убавлении газа, на нейтрали и на передаче, в движении и неподвижо. Стоя на передаче с выкл сцеплением тоже есть -> не коробка. После чего двиг начал шуметь - хз, вроде ничего не делал.
Склоняюсь к мысле о цепи, может ещё какие догадки есть?
  • 2 недели спустя...
Quote (neo-hmd)
Вопрос снялся после сегодняшней разборки.
Quote (Димыч)
ишо то было? реально интересно
Какая-то фигня в виде гаек или ещё чего попала в глушак, и застряла в месте сочленения патрубков с сабжем. Пробовал вытрясти - фиг. Глушак не разбирается - закис, но это решаемо. Добавляешь газ - начинает звенеть. Сбрасываешь - тоже самое. Зря крышку движка снял - всё в норме, сцепления надолго хватит.
Quote (sega_cb)
также наблюдаю шум с правой стороны двигателя при сбросе газа на 1-3 передаче. похоже на скрежет. Это особенности мотора или у меня что-то не так? На цепь не похоже, попробую, конечно, перетяну цепь и прокачусь. Мотоцикл только из германии, пробег 100% родной 21500 км.
проблема решена! Сообщение # 171
http://transalp-club.ru/forum/28-235-6#84256
  • 1 год спустя...
Quote (sega_cb)
что было? сейчас такая же проблема. по ссылке ответ не нашел
