Спорадический звонкий "цок".
правильно ли затянуто колесо , то есть ось .?  при затягивание оси , (внимательно читаем )  может ли быть что сначало затянут хомут колеса а потом ось ?
 и перья  находятся в напряжении ?
  • Ответов 56
Подлжожил сегодня шайбу 3мм в левое перо втулка-гайка. Ничего не поменялось.Возможно нужно просто проставку без шайбы и втулки.
Не мучай колхозом передние амортизаторы.
Если там стоят трубочки под пробкой - значит аморты старого типа, год до 1996. В такой ли последовательности у тебя собрано?
Если ты говоришь, что менял и направляющие, пробка придавливает пружины-втулки-шайбы с натягом, ты точно исключаешь суппорт и люфта в рулевой нет-- то большая вероятность "цока" в том, о чём говорил Архип.
Да, а какое масло (вязкость) залито и его уровень?
Когда ставил колесо -- затянул ось, при ослабленных гайках скобы 28 покачал на ручном тормозе вилку с мотиком на земле, а уж потом правильно затянул скобу. Так?
Масло 10W, уровень по мануалу. А вот процедуру затяжки\установки колеса, делал не совсем там, и я так понял не правильно. Не придавал этому значения. А почему именно в такой последовательности? Сами стаканы же крутятся  и вроде бы должны выровняться сами.
так точно
Ось все таки затягивал при ослабленой скобе. А потом затягивал скобу. Но не качал тудасюда вилку.
(внимательно читаем )... перья  находятся в напряжении...
Могут находиться, сли не покачать.
А, кстати, при затянутых гайках с моментом 12 на скобе, ось можно провернуть головкой с воротком? Ни разу не пробовал. :rolleyes:
Ну и правильно. Я то же такой ерундой не занимаюсь. Не, пусть некоторые лазерный нивелир используют, это их личное дело, но гайка- это просто гайка, закрутил и езди. Без всяких технологий у меня ничего не цокает))
Есть тема с видео, где есть звук именно тех направляющих -
http://transalp-club.ru/topic/2162-schyolkaet-vilka/page-10
Там глухой цок, или даже цок, не то слово) В моем случае, звук совсем другой.
Да и при снятии лома, в прокачке в ручном режиме, там тоже щелчки наблюдаются. У меня же, после замены масла и других частей внутрянки, все тихо, качай, сжимай. Вот только стучать не пробовал как Архип.
Зажал ось, потом при ослабленой скобе, покачал вилкой и на боковой подножке зажал скобу. Снова с фанатизмом покачал вилку, таки да, есть такой стучок как из видео выше.Но намммного тише) не ооно, не оно(((
Пока много работы, оставлю на завтра квест разбора рулевых подшипников.
MeSeRshmidt, Ой, замучаешь ты вилку, ой замучаешь... ;)
MeSeRshmidt, Вот тут темка попалась старая http://transalp-club.ru/topic/2162-schyolkaet-vilka/
