Спорадический звонкий "цок".
А я ТС написал в личку про верх пера, пока что то не отвечает.... Я предположил, что в верхней части пера под пробкой стоит распорная жестяная втулка с шайбами. Может там всё перекосило и при резком сжатии пружины эта втулка бьёт изнутри по стенке пера? Так,чисто предположения.
Извини, не заметил что пришло в личку.
Согласен, один из вариантов. Уже были мысли снять пробку и поменять\подложить\посмотреть что-то.
Да, полная разборка и дефектовка подшипников может покажет дефект именно там.
Когда убирал шайбы "заневоливания рулевых демпферов", немного отпустил шайбу корончатую - поездив понял, что туговато.
Забыл сказать, что "цок" появляется очень редко при разгрузке вилки. Тоесть даже не на кочках, а когданачинаешь трогаться, то очень редко этот звук присутствует.
  • Ответов 56
У меня так кольцо на ключе зажигания цокает об верхнюю траверсу, при наезде не кочки.
Я тож сначала голову ломал :)
Может там у вас еще и брелок весит...или ключ от кофра.
Изменено пользователем AndreyM
Ну вот, круг подозреваемых сузился, основные вилка и рулевая, а если идти из простого по вилке ,то  открути пробки верхние и подложи под них обрезки труб подходящего размера длиной примерно  в 3см  прокатись и сравни если что с вилкой, уж должно измениться хотя-бы
Раму на предмет лопин, трещин не плохо бы осмотреть. Тут кто то помню викладывал тему с лопиной рамы возле рулевой колонки. Внимательно нужно всё осмотреть. И проверить затяжку всех болтов, которые под сильной нагрузкой. Изменено пользователем vоdяной
может так быть что неправильно обтянуты узлы , ( сначало обтянуть колонку, потом притянуть перья ) ?
(на хомутах )
Вобщем- то вариант лечения недуга один: ставь мангал, охлаждай напитки и оглашай клич "ребята,жду всех на ремонт моего мотоцикла")))
О, точно, как вариант! Только пока все трезвые, пусть каждый прокатиться, и послушает, что там цокает!
Обтягивал сначало колонку, потом перья.
Подлжожил сегодня шайбу 3мм в левое перо втулка-гайка. Ничего не поменялось.Возможно нужно просто проставку без шайбы и втулки.
Друганы и без пиво\шашли\водка\потанцуем ездили)))  Ничего конкретного не сказали(( да слышат. Да где-то там.все(((
Завтра понедельник, карантин, карантином, но работу нада) вечером решил я добраться до подшипников рулевых. Разберу посмотрим.
