MeSeRshmidt Опубликовано 9 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 (изменено) Всем привет) решил создать здесь тему. Итак, больная тема которая преследует меня уже долго, почти 2к километров. Замаялся я уже искать. Как в том анекдоте - Я смотрю,и глазами вижу,что это Шарик,и умом понимаю,что это ж мой Шарик,а срать перестать не могу! Но все сначала - после покупки и пробега в 200-300 км., я стал слышать отчётливое "цок" в районе верхней травесы. Сначала подумал что это где то играют втулки на сайлентблоках.Подобрал шайбы(низ,верх), зажал. Не помогло.А так как сезон закончился,забил на все это дело. Весна пришла быстро. Но в межсезонье, я обслужил вилку - заменил масло + был оригинальный комплект внутрянки.Радость выезда, огорчил знакомый "цок"((( Ну и понеслась - снял пластик,фару. Мимо. Бак - тоже безрезультатно. Бывает один раз, бывает серия из 2-4. На одной и той же ямке, на малой скорости нет, чуть поболее, есть. Больше всего, появляется, когда наежжаешь на препятствие.Звук можно описать так - стеклянный.Очень похоже когда металическим предметом "тюкать" о верхнюю траверсу. Чем то напоминает звон толстой шайбы, которую не дожали на болту. И хуже всего, что смоделировать ни на боковой,ни на центральной подножке, это не получается. Знаю, вариантов много)))) Но может быть, когда-то,возможно,надеюсь, кто то сталкивался))))) А то я уже готов поагрегатно откручивать)))) Изменено 9 апреля, 2020 пользователем MeSeRshmidt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 9 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Суппорт тормозной иногда брякает на направляющих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 9 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 кривая пружина брякает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MeSeRshmidt Опубликовано 9 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 кривая пружина брякает.это та которая на супорте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 9 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 да , в супорте. да каком супорте ??? в вилке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 9 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 1. Рулевой подшипник2. Мертвые направляющие вилки3. Неприкрученная неведомая железка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MeSeRshmidt Опубликовано 9 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 да каком супорте ??? в вилке . Я тоже изначально так думал. Но как проверить? Вынуть?)))) Перед установкой, я мерял длину - мануальный размер. Может попробовать подложить две изолирующие прокладки между гайка-втулка(трубчатая) и втулка-пружина?А почему она "кривая" называется? 1. Рулевой подшипник 2. Мертвые направляющие вилки 3. Неприкрученная неведомая железка1 - работает без заеданий,плавно,при шатании вилки на центральной подножке - без единого люфта.Также лупил киянкой по нижней части стакана.2 - Менял и направляющие и бушинги(или как они там правильно называются) и сальники,пыльники.3 - ага, которая на каком-то болту на 10) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MeSeRshmidt Опубликовано 9 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Немного изучив гугл, он озвучил тему на этом же форуме - http://transalp-club.ru/topic/10606-stuk-v-periakh-perednei-vilki/page-6Ну и как бывает, ответа так и не прозвучало). Конструкция пера - верхняя гайка,втулка,шайба,пружина. Когда закручивал гайку, она пожджимает весь бутерброд. Нет там свободного хода.И на снятых ломах, никаких щелчков,цоков и прочего.Проверял до установки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MeSeRshmidt Опубликовано 9 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Дожилися,раньше девки спать не давали,а сейчас мотоцикл) Только что из гаража. Снял рул,снял верхнюю траверс........тадааам- гайка легко крутится. Корончатая гайка. Завтра или уже сегодня утром перед работой затяну,поставлю руль и на работу поеду. Вечером отпишусь о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 9 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Корончетая, 5 nm, верхняя 105 nm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
