Defender63 Опубликовано 12 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Цитата (ravendmishik)Я так понимаю вот она, только боюсь как бы она не попала под цепь... А если центральная подножка на ходу оторвется?! Штатное крепление достаточно надежно. Надо только все по инструкции делать. Без колхоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 13 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2013 Цитата (ravendmishik)местное растяжение будет или порвется... Ничего не будет, материал слишком слаб по сравнению с звёздами и цепью... Как сказано выше, просто делать всё по инструкции и не соваться в грязи, иногда проверять техническое состояние... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stasey Опубликовано 14 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 В субботу были с женой на выставке. Хотел прикупить себе черепашку и скотойлер. В самом начале выставки жене вручили желтый надувной шарик, с которым я пару часов болтался по залу. Черепашку я не купил, а про скотину - забыл совсем. Жена прилипла у стенда с термобельем. Я стою рядом и от нечего делать разглядываю шарик. На нем написано SCOTTOILER. Пытаю жену где шар взяла. Скотину вСистем продали за 4250р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravendmishik Опубликовано 16 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Вот такой колхоз у меня получился))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 16 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Цитата (ravendmishik)Вот такой колхоз у меня получился))) Здорово! Единственно может какие трубочки/иголки использовать как направляющие... И магистраль делать минимальной длины и толщины после клапана. Практика других пользователей показала, что после отключения клапана масло продолжает вытекать из трубок после клапана. А может даже щёточки/кисточки до самой цепи... ИМХО Есть ли какой-то ШИМ регулятор импульсов, или исключительно вкл/выкл...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravendmishik Опубликовано 16 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Цитата (Snakefish)Есть ли какой-то ШИМ регулятор импульсов, или исключительно вкл/выкл...? подачу регулирую краником стоит между клапаном и распределителем, отрегулировал на 2 капли в минуту. + взял от габаритов - ни стал сильно заморачиваться) Цитата (Snakefish) может какие трубочки/иголки использовать как направляющие в этом месте сильно цепь гуляет снизу вверх, направляющие просто собъет цепью, Цитата (Snakefish)после отключения клапана масло продолжает вытекать из трубок после клапана сильно много не ездил еще но после выключение вытекает 3 капли и перестает теч, вакуум создается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый Монстр Опубликовано 5 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Кто нибудь использовал смазку для цепных пил? Вроде как свойства должны сответствовать. К томуже оно био и всё такое, значит для природы безопасно. Трансмиссионкой дорогу поливать свинство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dots Опубликовано 7 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Добрый_Монстр, как раз её Димыч и рекомендовал. и ничего другого. но мне не понравилось. потому что если сразу не смывать брызги этого масла ото всюду куда они попадают кроме цепи, то образуется ничем не смываемый и трудно отскребаемый слой грязи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 8 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Цитата (ravendmishik)Трансмиссионкой дорогу поливать свинство. подай на меня в суд, отсуди у меня скотолер . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 8 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 нормально отрегулированная скотинка нигде не гадит,на мот не брызжит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
