xenn Опубликовано 18 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) Кольца 1000% не могут быть левыми?13012-MS6-305 - вот эти кольца. Пришли в хондовкой коробке, с хондовской наклейкой и партнамбером. Заказ из США с мегазипа. Я больше всего все таки склоняюсь к варианту о некачественной расточке. Показать они мне могли что угодно, а другие вообще могли не промерить, а наотмашь сказать, мол, все ок. Изменено 18 апреля, 2020 пользователем xenn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 18 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) xenn, я сдаюсь ( есть мнение, что расточник лучше сделает +0.03, чем -0,01) . Мне однажды расточили цилиндр слишком плотно, поршень при проверке застрял юбкой в окнах, при попытке выбить - раскололи, потом расточили ещё +0,08 мм ( чтобы прикрыть задницу) сказали, что поршень сам развалился, в итоге другие поршни пролетали даже без свиста. Пришлось точить под следующий размер. Изменено 18 апреля, 2020 пользователем galkin24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 подобрать можно с другой техникиПробовали с Фольца, они гораздо жестче родных - начало ускоренно жрать хон. как поверхность кольца будет прилегать к поверхности цилиндрабОльшее кольцо овалом встанет. Ещё хуже будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xenn Опубликовано 18 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 подобрать можно с другой техникиПробовали с Фольца, они гораздо жестче родных - начало ускоренно жрать хон.как поверхность кольца будет прилегать к поверхности цилиндрабОльшее кольцо овалом встанет. Ещё хуже будет.Принято, вариант отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 А то родные вообще еле из канавок вылезают, проваливаются в цилиндр почти без сжатия.Вот поэтому и пытались подобрать с авто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xenn Опубликовано 18 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 А то родные вообще еле из канавок вылезают, проваливаются в цилиндр почти без сжатия.Вот поэтому и пытались подобрать с авто..Так и что в итоге? Можно поподробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 18 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) бОльшее кольцо овалом встанет. Ещё хуже будет.Это спорно, оно больше по длине всего на 0,75 мм. Кроме того, кольцо нужного размера в свободном состоянии также имеет размер, больший чем у цилиндра. Изменено 18 апреля, 2020 пользователем galkin24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xenn Опубликовано 18 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Парни, ну такого же не должно быть. Японские оригинальные кольца должны же быть рассчитаны на нормальный размер цилиндра. Значит косяк с цилиндром, значит же расточен хреново?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 18 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 (изменено) По поводу применения колец на размер больше:Обычно зазор в кольце вне цилиндра должен составлять не менее 10% от диаметра цилиндра. ( это по русским книжкам) иначе у него не будет упругости, если его делать точно в диаметр.Т.е при диаметре цилиндра 75.25 зазор к кольце будет примерно 7,5 мм, что соответствует диаметру (75.25*3.14 +7,5)/3.14=77,6 мм И если уж это нормально умещается в цилиндре то и дополнительные 0.75 стерпит.т.е изначально, даже кольца соответствующего диаметра несколько эллипсны, но в процессе обкатки их форма приходит в норму. Изменено 18 апреля, 2020 пользователем galkin24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xenn Опубликовано 18 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 И один фиг, нет гарантии, что это поможет, при превышенном зазоре цилиндр-поршень. А вопрос у нас именно в этом, как я полагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
