Блокировка руля при интенсивном торможении.
попробую это тоже проверить.
найди соседа в гаражах , пусть он сбоку посмотрит в динамике.
  • Ответов 43
Да просто шарики/ролики набили забоины на обоймах, вот руль и клинит под нагрузкой.
Вроде бы, да кабы... в огороде огород... Сколько тут, надысь со "Спорадическим цоком" страниц понаписюнькали? Сейчас ещё про это бум гадать "пальцем в жопунебо"...
Логично - пусто!
Не клинит, а немного по другому... Если там совсем не в раксоряку.
Бывает и такое - я, было дело, на одном моце из рулевой вынул 2 колотые обоймы. И человек на ЭТОМ ещё как-то ездил. Правда там ещё и пружины были не родные и короче настолько, что не то, что преднатяга не было, а был свободный не подпружиненный ход вилки ))))))))))))))))))))))))))))
Довольно много текста одним блоком. Остапа ...
В субботу за окном "шел дождь и рота красноармейцев" поэтому решил заняться блогерством (звучит почти как бутлегерством, мнда).
И в результате я его сломал. Мотоцикл. Ну почти. Как главный герой из анекдота.  facepalm  :facepalm:
Два дня было в моем распоряжении и поэтому решил выгнать машину и разобрать передок Трансальпа.
Задачи:
1. научиться поднимать/вывешивать переднее колесо.
2. Снять/поставить колесо.
2.а. сменить покрышку и камеру на свежие.
3. проверить рулевые и прочие элементы что могли вызвать проблемы.
Результаты ... разные.
1. Решил вывесить колесо без домкрата (типа как в дороге).
Сначала попытка поставить на подставку/деревяшки поднимая мот на боковом упоре и заднем колесе. Фигвам.
Второй вариант использовать талреп (вариант с форума) подставив его вперед. При подеме мот заваливается на подножку. Добавляю туда досок.
Безрезультатно. Несколько итераций и мне это надоело. Подножка из "турэндуревской" плавно превратилась в "круизерскую".
Беру домкрат и поднимаю покачивающийся мот на достаточную высоту. Потом опускаю его на поперечные доски.
2. Снял колесо. Без особых косяков.
2.а. Бортовал я резину оочеень давно и поэтому поехал искать шиномонтаж. Как оказалось найти его Питере очень непросто. На пятой по счету
молодой парень согласился со словами "вспомню молодость и навыки, да и народу никого нет".
Сделал, но не получилось убрать непонятный провал в одном месте. Как будто взяли шину в руку, сжали немного и впихнули в обод. Край покрышки
не сели в одном месте с двух сторон на полсантиметра.
Забрал с надеждой что покатаюсь и сядет.
3. И основное. Вот видео. https://youtu.be/QlEfYHQsoc4
Комментарии к нему:
- направо рулевое не "падает" из-за шлангов/проводки. не критично.
- да, гайка сверху была никак не закручена.
- люфтов нет. на видео может быть этого незаметно так как трясется весь мот.
- тормозные колодки новые. цилиндры ходят оба, не закисло ничего. один шустро а второй в половину менее шустро. немного смазал.
- амортизаторы испытывал всем своим весом (нет на видео). не пробивались.
Результат:
Стал собирать чтобы проверить все еще раз в движении. И вот если у Вас в будущем при сборке появиться мысль "НАСКОЛЬКО ПОМНЮ момент затяжки
должен быть...", то бросайте все и смотрите мануал. А я "вспомнил" что крепление колеса собирается с моментами 60 и 21, причем сначала нижние.
Как результат - минус две штуки.
Сорри что столько накатал, но главный вопрос стука и блокировки не прояснился.
Может еще что надо разобрать/подтянуть?
Обещаю все моменты затяжки смотреть в мануале!
1. Решил вывесить колесо без домкрата (типа как в дороге).  Сначала попытка поставить на подставку/деревяшки поднимая мот на боковом упоре и заднем колесе. Фигвам.
А централки нет?
Странно, наверное продали отдельно на Ывито.
не сели в одном месте с двух сторон на полсантиметра. Забрал с надеждой что покатаюсь и сядет.
Не сядет((
Надо делать заново...
А балансировку сделал?
Миш, вроде старый уже, а такие глупости... Ну, какой, нахрен, "вид сбоку", когда даже при колотых обоймах люфт в доли мм? Это каков адовой лазерной точности нужен глазомер или какой дикий люфт нужен???
штааааа??? Это о каких "креплениях колеса" речь??? О тех гаечках М6 на правом пере??? Да вы с ума сбесились!!!Или я что-то не так понял.
Гость
