Заклинило колесо
головкой на 17
Я про какой вал крутишь, а не какой головкой...
вот тут все умники такие.. Какой вал можно прокрутить, чтобы цепь на насос расслабить..
  • Ответов 232
думаю он про коленвал. за болт генератора.
Мож за болтик звезды маслонасоса...Тогда конечно цепочка всю трансмиссию и колено будет крутить... и натягиваться в ойкак сильно. Вот и хочу уточнить.
Имитируй работу мотора..
Очень многие наездники мотоциклов не знают в какую сторону крутится коленвал в двигателе. Он в неправильную сторону может сымитировать :) Такое объяснение тут похоже не годится.
Харошь выкоблучиваться и умничать! По проще парни и люди потянутся
Да не обижайся, подколы просто. Хочется причину поломки узнать поскорее, а ты неточные объяснения даёшь.
Изменено пользователем san
Garri, Вообще то я тебя серьёзно спрашиваю и хочу помочь по делу. Не хочешь - скажи. И крути за что хочешь.
Свечки не откручу сегодня, ни один ключ не достаёт. А так на пятой прям колом стоит колесо. Усилия прикладываю нехилые, думаю покрутил бы... Походу коробка? А насос так могу снять: скинуть звезду и пару болтов его держат??? Изменено пользователем Garri
может поможет внести какую-то ясность моя история с ударом поодона на машине 2109. Суть такая. Ехал по деревенской обледенелой дороге зимой. Дорога с конкретными колдо...нами. На одной из них машину снесло в колею ииии как хрясь поддоном картера об ледяную глыбу. Я немножко дриснул ( а было мне немного лет и опыта мало), вылез, посмотрел под машину,вроде всё нормально. Поехал дальше, слегка расслабив ягодички. Через 10км странно начал пульсировать датчик масла, а ещё через пару км он уверенно начал озарять красным светом приборную доску. Я встревожился, заглушил движок. Вышел проверил уровень масла - всё отлично, масло в движке есть. Ну и решил, что 50км до дома вполне реальная дистанция для преодоления. Повторяю- я был молод и отчаян, не то что сейчас)))  Естественно у движка были другие планы , и он благополучно клинанул через несколько км. Так вот, по словам мастера , ремонтировавшего машину, причиной масляного голодания стал забитый грязью маслоприемник насоса. То есть как возможное следствие удара, поднявшего всю грязь с поддона.
Как это может относится к нашему вопросу. Возможно сеточка насоса уже была подзабита грязью, а валяние на асфальте поспособствовало дальнейшему увеличению этого процесса. Надрало насосовые шестеренки, в результате тугое вращение.
Изменено пользователем Йети
да перестань какие ещё обиды могут быть)))
Без обид, но ты реально не ясно описываешь что делаешь и не делаешь что тебя просят сделать для диагностики. Я так даже не берусь что то предполагать по твоим объяснениям.
интересная версия! Скорее всего что причина насос,. Вот только чему именно причина?
