Заклинило колесо
так цепь и будет натягиваться, она же крутит маслонасос. Крутит же? Или не крутит?
крутит
это была попытка загрузить фото, как я понимаю
как с мобильного фото отправить?
никак. только с компа. тут все двигателеремонтники в пятом поколении, описывай жестами, мы поймём :D:D
это да))
  • Ответов 232
с мобилы незнаю ( только с компа
который может ей изменять с коротким замыканием
это будет огромным везением, если масляного голодания на самом деле не было.​
Garri, Так, давай ка по порядку:
1) Выкрути по 1 й свече в каждом горшке.
2) Переключись на 5ю передачу.
3) за колесо попробуй крутить коленвал.
А про насос я же говорю вал так расслабил и звезда кажется очень как то туго стоит.. А когда вал прокручиваю ключем цепь на насос очень сильно нацягивается...
Вот здесь поподробнее. Что значит вал расслабил? Какой вал ты ключём прокручиваешь?
крутит
это да))
могу ошибаться, но она напрягается на мой скромный взгляд любителя жёстче чем должна... ГРМ так не натягиваться, как она
головкой на 17
или вобще заболеть неисправностью?)))
Вот мог просто оторваться проводок от датчика...Он там прям около звёздочки ведущей...и лапки КПП...
А как же эфимерные умозаключения "Святого Антония", взятые из области облачного разума? Неужели они ни для кого не имели веса упавшего на песок груженого Трансальпа? Я плАчу :D :D
Имели, имели :)
Ты всё правильно разжевал, по полочкам разложил.
Но однако на данный момент причина клина (двигателя или коробки) не ясна, как и не ясно, поспособствовало ли ему падение на левую сторону. Будем ждать дальнейших отчётов Гарри.
Гарри на мой взгляд совсем не понимает устройство и мотоцикла и двигателя. На вопрос какой вал он крутит, ответ головкой на 17 шикарен :)
Я на работе тётенькам в отдалённых районах области так-же компьютеры помогаю починить по телефону. Системник они назвают процессором, свитч - серо-жёлтой коробочкой... Иногда получается :)
Изменено пользователем san
головкой на 17
Я про какой вал крутишь, а не какой головкой...
Святой..я промолчу..так как ни давал заключений...а только предположения....
Но выражать мысли в слух ты умеешь красиво...с этим согласен на все 100 ;)
думаю он про коленвал. за болт генератора.
в ту сторону то? как колеса вращаются, туда и крути. не у обратную!
