Заклинило колесо
Кто только чего здесь не написал, алё, Garri, ты где?!
  • Ответов 232
бывает. редко, но бывает.
Про хоть один такой случай со слетанием, обрывом цепи маслонасоса на ТА напомни, пожалуйста.
А так методы первичной проверки уже расписали...Крышку всё равно снимать придётся.
Не, склоняюсь к мысли, что вал вылетел в цепь.
И это хорошо! Это же расширение ремонтного кругозора! Или неисправностей!
вал вылетел в цепь
ойпляяяяя,,,,,, На приведённой фотографии эффектно снята корзина сцепления, которая закрывает своей тушкой и цепь и механизм. Чтоб пластинка переключения сдёрнула цепь, вал должен совершить продольное движение сантиметра в 3, при этом оторвав масляную трубку, прижатую болтом, отодвинув корзину сцепления и выбить кусок картера с противоположной стороны.При этом обязательно должна слететь с вала переключения сама лапка КПП, иначе она просто не даст возможности совершить такой маневр. Это всё, конечно возможно, и в теории и на практике. Напаример, если садануть кувалдой прямо по валу.Но не заметить пробитый картер сложно, да и под мотоциклом была бы лужа, что то же весьма примечательно))))
старте туго но прокручивал
не торопись разбирать движок, это ты всегда успеешь, Возможно сел аккумулятор)))
я сейчас не найду, но видел на буржуйском сайте. толи немец, толи англичанин - порвалась цепь маслонасоса.
Вскрыл.. Цепь на месте. Масло сливал без криминала как фотки сюда скинуть с мобильного?
тута
Один минус...думаем дальше..
Пробовал крутить колено без свечей??
Сколько слил масла?
Слушай цепь намю месте, коленвал рюпрокручивается. Правда свечи не снимал тк ключ свечной мой не подлазит
