Вольтметр ВАЗ-2105 на ТА600.
  • Ответов 29
Давно хотел вольтметр но не люблю цифровые, придумал вот такую тему, оцените!
Красиво вышло!
Но у меня сомнения, что он IP65.
По этой причине встраивал в имеющуюся приборку:
Пятерошный показометр шикарно установлен, а я вот недокумекал и купил цифровик китайский, установка простейшая, но свое дело выполняет, днем при солнце вполне нормально видно.
У меня такой же но белые светодиоды. На солнце плохо видно. Ты с цветом угадал. Но ночью может раздражать красный. Это цвет неисправности. До этого у меня стоял приборчик с двемя USB зарядками и синими диодами. Видно было днём хорошо. Делайте выводы перед покупкой.
Да, ставил с права. С лева переключатели на свет. Левой сподручнее переключать так как правая газ держит.
Ну всё. Теперь справа указатель давления масла от 2106.
А сам датчик температуры масла можно поставить вместо болта слива масла. Удивительно, но он идеально подходит
Я извиняюсь, но что дает сей параметр?
Совершенно ничего. Но если температура двигателя нет, можно по нему понимать примерную температуру. Вычесть 10 градусов, получается температура антифриза
Вычесть 10 градусов, получается температура антифриза Ответить Цит
Без теплообменника разница очень большая и непостоянная,да и с ним скачет.
Я замечал только в пробках. Вентилятор включается примерно на 110. У меня стоял прибор сразу при покупке, датчик тоже, только не подключили его. Сам бы не стал ставить
Есть пробки- термометры на Али.
Вкручиваются вместо заливной пробки.
Но по большому счету нафиг не нужны.
Изменено пользователем Архип
