Mistral Опубликовано 15 сентября, 2014 ; Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Космонавт, понял, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 3 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Топик осилил. Осталось не понятным одно.Почему-то в большинстве случаев "дозатор" стоит между бачком и клапаном.А у Змея - после. Моя имха тоже подсказывает, что это правильно.Или я что-то не учитываю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 3 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 di_mot, Твоя имха в общем правильна. Подумай имхой о месте смазки на ведущую звездень и про кисточку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakuzik Опубликовано 3 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Кисточки это всё ерунда.Вон на варадеро клубе товарищ решил сделать скоттойлер с микропроцессорным управлением, экраном и подключением к датчику скорости... А вы тут про извращения вроде кисточек всё 8)))http://varadero-club.ru/index.php/forum/tyuning/10445-avtosmazchik-na-arduine Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 3 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Оооо моя любимая тема Кстати кисточки очень даже не ерунда Второй сезон закончился как я использую самодельный скотойлер, ну типа как в варадеро клуба, только без экрана и кнопок (настройки через телефон ):И вот за пару этих сезонов основная проблема в скотине( чтобы все было чисто и цепь была смазано настолько, насколько нужно) это сам инжектор.1. Был заюзан родной дуалинжектор от фирменной скотины. Но у него есть минусы: А. место установки. Б. Вытекает из п.А: при малой подаче масла он засирается грязью на ведомой звезде и перестает смазывать, при большой подаче, тупо засирается маслом все вокруг. Конечно если влепить вместо клапана насос, то возможно он и не будет засираться, но насосы недешевы (в отличие от клапанов).2. Были юзаны всякие самодельные трубочки и шланчики, но уже на ведущую звезду. Ну в принципе норм, но кисточки оказались на данный момент лучше всего: и смазывают и размазывают по цепи масло сами.Кстати по цене все это мне обошлось примерно в 1000 руб вместе со всей электроникой (из Китая), клапаном, бачком, трубками и кисточкой Правда эт цена с "доработкой напильником". Для "под ключ" думаю было бы ну 2000 руб. А ну да.. .самое главное: на работе иногда делать нех... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 3 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 настройки через телефонСаперов на вас нету... скоттойлер с микропроцессорным управлением, экраном и подключением к датчику скорости...Фигня... Без 21" монитора с круговым обзором заместо зеркал - нифзвачот. За одно и ветровик хороший, и 2-му номеру TV-гламур показвать, что бы не уснула. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 3 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Чем проще тем надёжнее. Следующий автосмазчик на моей эндуре будет вообще с механическим краном. Нехрен извращаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
di_mot Опубликовано 3 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Следующий автосмазчик на моей эндуре будет вообще с механическим краном. Нехрен извращаться.С "дозатором" воздуха в бачок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 3 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 У меня и сейчас дозатором являются обычные иглы от шприцев медицинских. Замечательно всё работает без всякой электроники и спутниковой связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Блаженный Опубликовано 18 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Здравствуйте, Уважаемые мотоциклисты, владельцы Honda Transalp! Я не являюсь владельцем Трансальпа, но тема автозмазчика цепи меня так же интересует. Прочитал весь топик и приношу огромную благодарность всем, кто приложил усилие над разработкой и воплощением идеи в жизнь. Много интересного тут почерпнул и для себя понял как буду делать. Но в самом конце у меня возникло пару сомнений, а именно:1) Использования кисточки для смазки. Основной принцип работы Скот Олер - подача масла именно на звезду, которая в результате центробежной силы "выдавливало" масло на цепь. и вроде как в противном случае(при "кАпанье" на цепь) масло будет разлетаться не смазывая. Использование кисточки вроде должно изменить ситуацию.Вопрос именно в этом: что лучше? подача на звезду или кисточка.2) А эта самая кисточка не сотрется об цепь? Даже при хорошей смазке трение об цепь должно быть значительное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
