ДеДима Опубликовано 4 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 ДеДима, Носик от мячика игла? Почти Не нашел в продаже иглы с нормальной резьбой, пришлось выточить по образу и подобию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 7 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 А какого минимального диаметра может быть отверстие в инжекторе так называемом, чтобы масло могло вытекать?Через отверстие 1мм будет течь или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 7 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Quote (Zмей)А регулятор от чего винтовой? частенько на фурах встречается. в грузовых запчастях продаются, стоит копейкиа на трубках какого диаметра собирали? 4 мм или 6мм?нормально пневмотрубки сели на э/м клапан и бачок? без какого-то дополнительного колхоза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrAnderson Опубликовано 7 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 А какого минимального диаметра может быть отверстиеУ меня трубка от вд-шки стоит.Трансмиссионку использую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 7 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 А какого минимального диаметра может быть отверстиеУ меня трубка от вд-шки стоит.Трансмиссионку использую.протекает масло? и даже в холодную погоду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 протекает масло? и даже в холодную погоду?Некоторые используют от капельниц иголки. Работает. причем даже поджимают. для регулировки расхода.Кстати, народ, напомните, пожалуйста, скока капель в минуту фирмешные каки выдают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrAnderson Опубликовано 7 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 протекает маслоДуром льёт. До +2-+5 использовал - норм.Регулятор аквариумный у меня чуть откручен от положения "закрыт". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 21 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 а есть ли какие-то подводные камни при попытке врезать управляющее реле в цепь датчика нейтрали? может быть есть какие-то требования к сопротивлению реле?и как оно туда должно врезаться: параллельно или последовательно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДеДима Опубликовано 22 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 На прошлой неделе приколхозил на место. Регулятор подачи масла в левом верхнем углу. Картинки не вставляются почему-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mistral Опубликовано 14 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Коллеги, разбирающиеся в электрике!Взгляните пожалуйста на электросхему подключения автосмазчика с управлением через реле по датчику нейтрали - нет ли косяков в схеме, будет ли корректно работать?Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
