Различия ходов подвески 650 с 700
Был очень удивлен, когда механик сказал, что вилки и задние аморты совершенно одинаковые (имея два полностью разобранных мотоцикла), хотя во всех технических характеристиках пишут что у 700-ки хода меньше.
Кто сравнивал вилки от 650 и 700? Если там и есть разница, то как понимаю надо вынуть пружины и слить масло, полностью вжать вилки отметить и потом полностью разжать и отметить. Измерить расстояние между метками. Или есть какой-то другой способ?
Если вилки визуально одинаковые, то в какой части сделали обрезание хода: в штанах или направляющих?
700 и 650 идентичны, рама, задняя подвеска, отличие в настройке подвески.
Перья вилки у 700 длиньее чем у 650, разницу точно не помню но не больше 15мм.
Конструкция вилки одинаковая, а настпойки разные, (650 рекомендовано 5w , 700 10w) плюс разница в жескости пружин.
У 650 ход 195мм. 600 190мм. За 700 точно не скажу не измнерял, но не менше 190.
Изменено пользователем Dron595
Почему по всем сайтам технические характеристики говорят что у 700-ки ход передней подвески 177мм, а у 650-ки ход 200мм? Врут?
Goronya, У семисотки скорее всего кости-линки другие, поэтому сзади и ход меньше. По передку не сравнивал, но у 700 точно ход меньше, чем у 600ки.
По задней подвеске могу сказать что линки и амморты на 650v1, 650v5, 700. Одинаковые у меня в гараже 3 линка с амортами в сборе от всех этих версий я сравнивал и они одинаковые.
у 700 170 мм ход согласно ттх
надо длину пружины посмотреть  может там разница есть
У 700 номинал 621,4, предел 609
У 650 номинал 599,4, предел 589,2.
Да-да, ничо не перепутал - на 700 пружины вилки на 2см длинее.
Изменено пользователем Барин
У 700 вилка другая вроде, как минимум траверсы там тоньше и с одним болтом на сторону, а не с двумя, как на 650 или Африке. Верхняя точно. А длиннее она наверно потому, что переднее колесо 19, а не 21.
Скорее всего именно по этому.
