Romych Опубликовано 23 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Осваиваю первый мот) Одна из миллиона "мелочей" в моем экземпляре - не сразу после заводки начинает работать тахометр.Т.е. заводим, тахометр молчит, а через секунда 20 начинает показывать. дальше -без сбоев.Если я правильно понял то сигнал на тахометр идет с одного из коммутаторов и проблема может быть в нем. По идее тогда должен при старте не работать один цилиндр, а потом "подключаться" к работе. Как обычно понимают что цилиндр не работает?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 23 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Как обычно понимают что цилиндр не работает?)По звуку.И нет тяги, плохо разгоняется.Коммутаторы поменяй местами, если проблема не уйдёт, то или дурит приборка или проводка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 23 ноября, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Как обычно понимают что цилиндр не работает?)По звуку.И нет тяги, плохо разгоняется.Коммутаторы поменяй местами, если проблема не уйдёт, то или дурит приборка или проводка...По звуку сложно - первый мот, я не знаю как оно должно быть. По тяге аналогично, у знакомого который может прокатиться последние годы спорты и гусь 1150... он прокатился... понятно что мой для него "не едет" даже исправный )Объективный признак есть? на машине можно хоть свечку сдернуть.... а тут до второй фиг доберешься)А вот про коммутаторы логично... это попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 23 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 С одним коммутатором «не едет» это по ощущениям как с Трансальпа на полтинник с грязным карбом пересел, сразу понятно, что что-то не так. Это не езда, а мука, он вообще не разгоняется. Не может быть и речи о том, чтобы перепутать это с нормальной работой.Объективный способ контроля — не будет искры на свечах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 23 ноября, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 С одним коммутатором «не едет» это по ощущениям как с Трансальпа на полтинник с грязным карбом пересел, сразу понятно, что что-то не так. Это не езда, а мука, он вообще не разгоняется. Не может быть и речи о том, чтобы перепутать это с нормальной работой.Объективный способ контроля — не будет искры на свечах. не едет еще сложно проверить по причине того, что как только трогаешься - тахометр зараза работать начинает )Со свечой пока аналогично - снять, например, один колпачок, надеть его на свечу снаружи и посмотреть искру?Местами пока не менял коммутаторы. Доберусь до гаража утром - попробую. В целом основной вопрос -не является ли такое поведение тахометра каким-то известным багом или предвестником проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 23 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Объективный признак есть? на машине можно хоть свечку сдернуть.... а тут до второй фиг доберешься)Разгон до 100 за 6.5 сек. Максималка 150+ не является ли такое поведение тахометра каким-то известным багом или предвестником проблем.У меня ломались два блока управления CDI с промежутком в 1 год. Оба раза полностью отказывал тахометр, если CDI был в линии приборки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 24 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Трубы потрогай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 24 ноября, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Так-с.Один коммутатор перемотан изолентой - потом его поковыряю (в паяльник я умею), но замена их местами не оживляет тахометр, а искара есть в обоих цилиндрах сразу после запуска.Тахометр так же не сразу работает при смене коммутаторов. Не в них дело видимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 24 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 потом его поковыряю (в паяльник я умею), но замена их местами не оживляет тахометр, а искара есть в обоих цилиндрах сразу после запуска. я думаю не стоит ковырять комутатор если при смене их местами все так же. лишнего гемора наживешь. надо смотреть что с приборкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor006 Опубликовано 25 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 Такая же проблема на ТА600, тахометр после например ночной стоянки начинает работать либо если резко газануть, либо если легонько щелкнуть по приборке пальцами, дальше работает нормально. Пока без идей, что это, но логично подумать что дело в приборке) может смазка от времени подзастыла в приборе, я не знаю. Может и тут так же стоит копать в сторону приборки, а не коммутаторов?В целом тоже конечно интересно узнать, что может быть, вдруг это и правда симптом скорой кончины коммутаторов. До открытия этой темы даже не задумывался о таком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
