Bmw оппозит vs Всё,что против
Лось
А разве на БМВбоксерклубе не научились решать проблему неработающей АБС? Да, стоит денег, но вроде решаемо это уже.
  • Ответов 1,9 тыс
Mistral, научились НО
полноценно заменить интегральную АБС (с усилителем тормозов) они не научились
после замены блока АБС и гребенок (блоки насколько я знаю китайские но качественные, гребенки самодельные под бмвшное колесо, датчики вроде от чего-то) работа АБС становится эквивалентной той, что стоит на 1100 и первых версиях 1150
Это актуально для тех, кто не хочет (или не умеет или боится) самостоятельно разобрать и помыть блок либо этого блока нет в принципе (бывают и такие комплектации) а деньги есть.
И кстати относительно покупки родного блока Михаил из boxerclub берет сущие копейки, около 45000 за установку, как говорится, под ключ
Собственно главная проблема во всем этом - подружить электрику неродного блока с БМВшной.
Это не новость, умельцы ставят например хондовский блок (например от CBR600-1000) на место сломанного или отсутствующего оригинального
Это так и называется: Купи себе Гуся и делай ему мозги за сущие копейки. Зато сидушки клёвые, хоть и похожи на самодельные! Изменено пользователем vоdяной
Там и без абс тормоза огонь
надо при этом понимать, что этот гусь стоит чуть дороже ТА, а возможность при необходимости иметь возможность привести мотоцикл в порядок не обращаясь к оф.дилеру (либо в сторонних сервисах, либо и вовсе самостоятельно) это помоему благо а не недостаток.
именно так
Но АБС штука приятная ;)
Осталось добавить чуть дороже свежего та700 или уточнять какой именно гусь Изменено пользователем pipa1804
ценовой диапазон 260-360 в среднем
Вот как раз из-за того, что огонь, АБС становится нужной штукой. У меня знакомый прилег сразу на новом мокром асфальте на 1100м гусе, у которого АБС просто в ошибку ушла. А он не первый день на мотиках ездит. У гусей на передок много больше веса приходится, чем, скажем у 400ки и 600ки ТА. Заметил, что у него переднее колесо изнашивается как минимум одинаково с задним, а то и чуть быстрее.
Чем гусь однозначно лучше 700ки, на мой взгляд:
- запас хода (это очень мне нравится, и не хочется теперь в будущем этот показатель ухудшать) ;
- бескамерные колеса;
- двигатель мощнее с вытекающими плюшками (хотя быстрым мотиком гуся я не считаю) ;
- для езды с +1 гусь принципиально удобнее трансальпов;
- у меня 700ка была без АБС, по этому АБС. (спорить ни с еем не буду, считаю, что на моте ее роль много важнее, чем на автомобиле).
Изменено пользователем Mistral
Из того, чем 700ка однозначно лучше гуся:
Вот думаю-думаю, и в голову приходит только вес. Ну, наверное в пробках 700ка будет удобнее все-таки.
Ее ветрозащиту я уже не помню особо. Скажу только, что у гуся с этим, можно сказать, плохо. При том, что стекло у меня заметно больше штатного стоит.
400-600ки однозначно лучше и 700ки и гуся вне асфальта.
А что лучше свежая 700 или на несколько лет древнее т больше поездивший гусь? Одинаковые по цене
Свежая это реальных 20000 км
