Защитные дужки для рук
Сергенй
Коллеги, поиском не нашел - а где кошерно брать защитные дужки на руль для рук?  Вот как у деушки в этом видео:
https://youtu.be/BuKNRWJnOyE
983,38 руб. 14%OFF | Защита на руль мотоцикла, велосипеда, квадроцикла Powerzone для KTM ADV EXC Enduro Husqvarna FE TE WRF CRF YZF RMZ KXF KLX
https://a.aliexpress.com/_Ac7jnU
Я вот такие уже два раза брал, хорошо держат падения 656,64 руб. 12%OFF | Защита для рук мотоцикла, защитная накладка на руль, 22 мм, 28 мм, для KTM, HONDA, YAMAHA, YZ, SUZUKI
https://a.aliexpress.com/_AsHZeS
Cпасибо обоим, закажу!
А зачем их брать??
Аккуратней с такой защитой. Она хороша на эндуро.. шоб руки о деревья и кусты не бить. На турынде не вижу в них смысла вообще... так как по лесам лихо не фигачим на них, но при падении через руль (или еще как), очень легко можно сломать пальцы или кисть.
На турынде такая "защита" может принести больше вреда, чем пользы.
Хотите защитить рычаги сцепы и тормоза? Дык ослабите затяжку крепления, чтоб с небольшим усилием рычаги проворачивались на руле. Так при падении рычаги останутся целыми...в большинстве случаев.
А зачем их брать??
У меня летом мот на практически ровном месте (плохо поставил на подножку) упал, рычаг тормоза уткнулся в штатную трансальповскую защиту, и вместе с ней загнулся в странную загогулину (изгиб остался в ту же сторону, но стал сильнее). Хорошо хоть не сломался, и по-прежнему можно 2 пальцами нажимать. Но осадочек остался. Собственно, ослабление затяжки не помогло бы, тк он в продольной плоскости погнулся, параллельно рулю. Тоже хочу защиту руля с алика теперь.
Из такой защиты нужно уметь руки выдергивать, при падении.
Эндуристы об этом знают.
Тут смотря что важнее - рычаги или кости. Кому что...
А я вот сломал рычаг с родными лопухами. И хочу такую защиту ставить. Ещё за нее можно взяться, чтобы мот удержать. Или наоборот, в вертикальное положение вернуть.
Так не гоняю, чтобы через руль летать.
У меня не вышло  подобную поставить .не вмещяются рычаги.точнее не удобно совсем ими потом управлять.а родные рычаги я вообще подпилил(чтобы не 2 пальца) и в итоге настраиваемые по высоте поставил
Я тут активно видосы смотрю по трансальпам, и увидал кмк отличный типс - чуть-чуть слегка подпилить болгаркой на глубину не больше 1 мм кончик рычагов сцепления и тормоза на расстоянии 2-3 см от кончика. При падении рычаг не сломается и не загнется зюзей, а просто отломится кончик. 80% рычага уцелеет.
Изменено пользователем Сергенй
