Стук или лязг в двигателе трансальп 650
"Доступ к видео ограничен"
У меня бывает похожий лёгкий плавающий цокот, как на видео выше, когда мот хорошо прогреется после пробега, в теплый день. Но звук больше слышен со стороны переднего выпуска. За зазорами клапанов слежу.
  • Ответов 59
https://vk.com/video43342623_456239030
На видео звук записан с конца приложенной трубки. В реальности он, конечно, тише.
Не работает ссылка
Так сними крышку, проверь клапана зазоры, цепь. Если нормально, катай дальше. С таким вопросом лучше на кофе гадать!
Движок кто перебирал? Я не понял!
https://my.mail.ru/mail/lebedev-ariadna/video/_myvideo/1.html
Другая ссылка. Звук записан с конца приложенной трубки. Так он не такой громкий, конечно.
Только сам!
Так я выше писал про это. Изменено пользователем Android
Не, ну это довольно чётко слышно, у меня не так. Тему читал, что регулировал, однако...похоже на клапан.
а гильза точиласт , мерялась ? что значит ручной хон ?
Гильза порадовала глаз. Глаз сказал, что можно не мереть, только задирчики убрать свежим хоном.
Ручной хон - это когда не станок, а рука+дрель
Android, когда разбирал мотор на клапане не было набитой ямки от регулировочного болтика?
клапана регулируй. а так нормальная работа мотора. единсвтенное надо бы  видос с перегазовками записать
Торец клапана без выработки.
Но уже если только подзажать клапан, чтобы проверить изменение.
Практически не сомневаюсь. Изменено пользователем Android
Был похожий звук на 600, но там была выработка на выпускном клапане заднего цилиндра, и по щупу нужный зазар не поймать, выставил с помощью индикатора и звук ушел.
