Еле едет после получаса езды
А где ответ на самый интересный вопрос? Связь температура/потеря контакта? Контакты на платах пропаивыют при появлении микротрещин, которые с годами появляются на холодной пайке. Но с повышением температуры контакты с трещинами наоборот начинают работать. Или я не про то?
Увы, я и сам рад был бы узнать ответ на этот вопрос, по крайней мере для развития кругозора. Но напрямую я не общался с тем, кто помог мне с этим вопросом: отдал другу, а тот дал коллеге с его работы.
Факт лишь в том, что вырубался коммутатор до пропайки стабильно после недолгой поездки примерно через одинаковый интервал. Иначе как нагревом я это объяснить не могу, поскольку коммутаторы прилично греются в процессе работы, а какие там ффизически процессы и с каким контактом происходили - остается только гадать. По крайней мере знаю уже пару таких же случаев, когда у других людей на таком же мотоцикле симптоматика была точно такой же при тех же условиях. Только вот что и где они потом паяли я не знаю.
  • Ответов 106
Человек, который его пропаивал, не сказал ничего конкретного, но, по его словам, там было пару "уставших" контактов, что бы это ни значило) Пропаял он по моей просьбе каждый контакт.
Сфоткал бы хоть
Сфоткал бы хоть
Сфоткаю перед тем, как буду заливать компаундом. И как залью - сфоткаю, т.к. решил таки залить. Думаю на этих выходных займусь как раз
Не заливай. Контакты пропаянные не на долго хватает.
Тут правда есть. Только вот я не уверен как лучше сделать. Отковырять потом будет не проблема (правда только в том случае, если затвердевший состав не будет жёстче отковыриваться, чем родной, который был ДО распила). Но хочется:
а) защитить плату от влаги по максимуму и я не уверен, что закрытой отпиленной верхушки с герметиком по бокам будет достаточно
б) чтобы соблюдались примерно те же температурные условия, что были задуманы на заводе, т.к. задняя часть платы была залита. Возможно этот пункт загон - но у меня пока обратных аргументов нет
Плюс смотря как быстро отвалится после пропайки: если сильно быстро - наверное пора покупать новый коммут. Если не сильно - расковырять не большая проблема
Изменено пользователем verzilla
Провода дубеют с годами, следовательно идёт вибрация/нагрузка на разъём...
Пайка даёт хороши контакт, но сам разъём прочнее не стал...
А что, провода поменять на новые это проблема ? можно даже не весь менять, а см 20 - 30 до разьёма...
Изменено пользователем dust
