Antonius Опубликовано 8 сентября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 Меняя переднюю звезду, потерял один из двух болтиков. Энти болтики какие-то особенные, из какой-нибудь супер пупер стали? Ребята, надо ли искать такой же или можно вкрутить любой подходящий по размерам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Charge_ Опубликовано 8 сентября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2010 Если имеются ввиду болты крепящие фиксирующую шлицевую пластину, то в любом автомаге болт 6х12 от ТАЗика. Никакой особенной нагрузки он не несёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 9 сентября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 не любой - с широкой юбкой головки. или на синий резьбовой герметик. а в целом - обычный болт из обычной инструментальной стали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 9 сентября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 Юбка выступает в роли гровер-шайбы? Поэтому не требуется фикс. резьбы? Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antonius Опубликовано 9 сентября, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 Спасибо за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 10 сентября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Quote (parmenoff)Юбка выступает в роли гровер-шайбы? Поэтому не требуется фикс. резьбы? Так? да. увеличенная площадь юбки и её точная обработка по плоскости создают дополнит плоскость прилегания и дополнит трение под головкой болта. не замечал, что такие болты почти никогда не имеют шайб, о вообще никогда гровер-шайб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All-road_rider Опубликовано 10 сентября, 2010 ; Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Переведу слова Димыча на язык "НАУКИ"…. )) Подойдет любой подходящий по размерам болтик с классом прочности по ГОСТ1759.4-87 не ниже 8,8 и с неперпендикулярностью торца шляпки относительно резьбы 0.2max. Т.е. автомобильный и желательно серый (черный). А точное изготовление шляпки нужно для того, чтобы при затяжке болта, момент не тратился на изгибание болта, для полного соприкосновения шляпки с прилегающей поверхностью. Чем точнее крепеж, тем меньше требуемый момент затяжки. Если кривой крепеж недотянуть, то он касается плоскости шляпкой в точке (не плоскостью) и при небольшой вибрации саморазбирается. Очень кривой и сырой крепеж при затяжке обрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
