взаимозаменяемость реле-регулятора
lexx
добавил стабилитрон на встречу первому все вроде стало зашибись))
ХХ 14,2
4-5 т.об - ниже 13,7 не опускается
все вроде в пределах для нормальной зарядки)))
Спасиба всем, особенно KILLER и borkhes за советы.
осталось только залить чем нибуть и скоро весна)))
  • Ответов 385
mad, на здоровье
Ты тока заливать не торопись... поезди так недельку.
Греться перестало кстати ?
Quote (KILLER)
Я б не давал таких рекомендаций. За недельку незалитое РР может развалиться от вибраций, которых на моце достаточно. Кмк достаточно того, что оно уже прошло испытания.
Quote (borkhes)
Я б не давал таких рекомендаций. За недельку незалитое РР может развалиться от вибраций, которых на моце достаточно. Кмк достаточно того, что оно уже прошло испытания. smile
у меня не развалилось за ~600 км поездки при +35 +40С
Рад за тебя. Но смысла в подобных действиях не вижу. Работает - значит будет работать и дальше. Не работает сразу - работать не будет и в будущем.
а не подскажете нижний допустимый предел по вольтам при которых акум продолжает заряжаться
а то чето я включил габариты, фару вольтов на 5 тыс осталось 12,9
mad, а скока аккум показывал до запуска мотора ?
12.9 маловато..
Quote (mad)
Он будет заряжаться пока напряжение на нём будет выше, чем его собственное. Так что я б не парился - 12,9 это явно выше 12. Но для надёжности можешь ещё один диод втулить в цепь со стабилитроном - это поднимет напряжение где-то на 0,7 в.
