взаимозаменяемость реле-регулятора
lexx
бррр .
Цитата (borkhes)
Электрика мрёт от повышения напряжения
неа ,от нагрузки .
Цитата (borkhes)
Не слышал ещё, чтобы предохранитель следил за напряжением.
ну это я так утрировал , не в том смысле что тупо предохранитель , как вы его себе представляете . а в другом , ну вы поняли о чём я .
Цитата (borkhes)
Можно конечно после него варистор поставить,
вот это уже тема для беседы .
Цитата (borkhes)
зачем, если можно просто следить за напряжением в бортовой сети?
в том то и дело , что следить прикольней по лампочке , либо по циферкам ,
ой пора валить .
до ечера .
  • Ответов 385
Цитата (Дядя_Юра)
неа ,от нагрузки .
Какой, к бую, нагрузки? Поднялось напряжение до 18 вольт на коммутаторе - ему пришёл капец. А от перегрева он умер или просто пробило что-то внутри - какая разница?
Нет никакой темы тут. Если парит отсутствие инфы о напряжении в бортовой сети - поставь вольтметр.
Прикрути бортовой комп от классики и будет у тебя и тахометр и вольтметр и часы впридачу.
Я конечно первым делом поставил вольтметр. Китай этот пришлось поставить по причине проблем с зарядкой.Мастером был собран рр по схеме,но он отказался работать как положено(на холостых нормальный заряд , выше 2500 оборотов перестает вообще заряжать)
Это взаимоисключающие условия. Если собрано как положено - оно работает "из коробки" сразу после включения. Ты уверен, что мастер тот, за кого себя выдаёт?
borkhes в вопросах электрики выручал не раз. Вопрос то не в этом собственно. При возможности бы хотелось приобресть здоровый экземпляр рр. так что по возможности свяжусь.Есть желание ездить , а не гадать повезло не повезло
borkhes, боже какой же ты нудный , всё у тебя херня и работать не бдет и бла бла бла , есть что по теме сказать ? нет ?
шо вы скажите на то,шо у мну на джебе холостые-14.5,макс обороты 14.3?
заметил после смены РР,гены,и установки вольтметра
РР от дрезины,но почти все одинаково
Добавлено (02.03.2013, 16:35)
Дядя_Юра, приеду в мунбай,хочется познакомится
нет темы для беседы. в мозгах варистор стоит. выгорают дорожки платы.
а ставить ещё один варистор? так может не выносить мозг и сразу нормальный РР поставить, а не городить колхоз? хорошо. нагородили ещё один варистор. прошило его. следом просто взрываются дорожки на печатной плате мозгов и аллес. пришли к тому, с чего начинали
Цитата (chestar700)
РР от дрезины
ггг , от какой дрезины ' class='ipsImage'>
давай , у нас тепло . ' class='ipsImage'>
Добавлено (02.03.2013, 18:59)
когдато видел в магазине часы , размером 10х2х1,5 там было два датчика температуры , один наружный , с проводом , другой внутренний , и вольт метр с проводами , надо было брать ,
Цитата (Дядя_Юра)
от какой дрезины
стыдно батенька не знать сузу ДРЗ
может оно и правдо дрезина
