Balu 2 Опубликовано 28 мая, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Перебрал главный тормозной лапки. Без видимых дефектов, все работает исправно. Собрал , прокачал, держат . Вот просто пальцами отводить суппорта,все три, что бы колеса свободно крутились. Нажимаешь тормоз, причем любой, и все, обратно колодки не отходят. Переднее колесо так вообще с усилием прокручивается. Зазоры на машинках есть,уровень жижи в норме, прокачано добротно, лопух не лопух. Пилять куда ещё лесть. У мня вот какая мысля не даёт покоя. Почему я откручивая штуцера , сбрасывая тем самым давление, не освобождаю колодки? Может в путишествии подклинив какой то суппорт, увеличил давление в системе? А это привело к перегреву суппортов? Резинкам пипец,задубели? Хотя, когда перебирал вроде эластичные. Все чистенько,смазано. Что ещё нужно собаке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 28 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Чем смазывал резинки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 28 мая, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Смазкой для супортов. У меня с мазды ещё осталось. Там все работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 28 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Серёга, разбирай снова гтц, походу жидкость обратно в расширительный бачок не возвращается, смотри с пристрастием. Может ступеньку набило в канале, где поршень гтц ходит, вот он до конца и не возвращается, либо отверстие засралось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 28 мая, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Гтц на руле? Я проверял как, когда крышечка открыта была, пальцами колодки свожу, в машинку жидкость возвращается через тонкое отверстие. И Серёга, я же давление через штуцера сбрасываю даже, а не отпускает. Поужинаю и пойду разбирать машинку ещё раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krako Опубликовано 28 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 колодки, какой износ, есть возможность проверить с новыми? Может вылет поршней уже критичный (износ диска+износ колодок). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 28 мая, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Диски новые почти. Колодки износ 60 %. Я соппорт отводил в сторону, вставлял железку по толщине новой колодки....похер . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krako Опубликовано 28 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 износ одинаковый по колодкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 28 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Для манжет идет своя смазка, вполне возможно разбухание резинок, как следствие подклинивание поршня.У меня такое было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 28 мая, 2022 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 Заметил одну особенность. При нажатии лапки тормоза заднего , немного клинит передок, задок свободно. При нажатии ручного тормоза, клинят все суппорта.Вот эти симптомы показывают на проблему скрытую в гтц на руле.Но раньше ты писал что при откручивании штуцера на суппорте колодки не расходятся.Походу комплексная проблема, что то не так делаешь...Может банально резинки не той стороной поставил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
