Влад Опубликовано 3 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 (изменено) Не расстраивайся и не опускай хвост...делай всё последовательно..1. Отсоедени шланг от колодок, прокачай, даёт давление, значит с гтц всё нормально..2. Снимаешь рабочий цилиндр, разбираешь, чистишь, полируеш, дефектуеш резинки, собираешь и не ставя на место, с паспортом в утопленные колодки прокачивает, держа сосок прокачки в верхней точке...Там ломаться то нечему, только закисает....Направляйки колодок тоже проверь Изменено 3 июня, 2022 пользователем Влад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 3 июня, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 Не расстраивайся и не опускай хвост...делай всё последовательно..1. Отсоедени шланг от колодок, прокачай, даёт давление, значит с гтц всё нормально..2. Снимаешь рабочий цилиндр, разбираешь, чистишь, полируеш, дефектуеш резинки, собираешь и не ставя на место, с паспортом в утопленные колодки прокачивает, держа сосок прокачки в верхней точке...Там ломаться то нечему, только закисает....Направляйки колодок тоже проверь все это я делал, не отпускают. Сегодня ещё раз прокачал тормоза-. Пузырей нет, машинка давление даёт. Колодки не отпускают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 3 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 колодки все не отпускают ? или конкретно какието. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 3 июня, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 Юра, все суппорта держат. Какой поршень вышел,назад не возвращается. Повторюсь, пальцами двигаются в свободном положении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 3 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 Сегодня ещё раз прокачал тормоза-. Пузырей нет, машинка давление даёт.Мне было бы достаточно на педаль нажать и увидеть наличие воздуха в системе по тому как не упирается педаль.Видел изношенный ГТЦ, который при замене всех резиновых изделий так и не заработал, т.к. внутри были мелкие продольные полосы из-за движения поступательных поршня. Материал алюминий и так же подвержен износу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 А блок АБС не чудит?Попробовать кинуть отдельную магистраль на один суппорт для эксперимента. Чтобы гтц и ртц работали напрямую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 4 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 (изменено) А блок АБС не чудит?Версий с ABS обозначаются - XL1000VA. Доступна с 2004 года. У автора мот 2002 года.Думаю что была бы ABS, в теме об этом автор точно бы сказал.Чтобы гтц и ртц работали напрямуюАвтор написал, что он ожидает разведение колодок (отпуск тормозов) при условии снятия давления (откручивал штуцер) в тормозной магистрали, что не происходит. Изменено 4 июня, 2022 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 4 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Автор написал, что он ожидает разведение колодок (отпуск тормозов) при условии снятия давления (откручивал штуцер) в тормозной магистрали, что не происходит.В сухом остатке остаётся всё таки плохо отполированные поршни, разбухшие манжеты или дико закоксованные и с убитыми рабочими поверхностями суппорта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 4 июня, 2022 ; Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 В сухом остатке остаётся всё таки плохо отполированные поршни, разбухшие манжеты или дико закоксованные и с убитыми рабочими поверхностями суппортаНе согласен, т.к. автор писал, что руками задвигал поршни и норм всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu 2 Опубликовано 4 июня, 2022 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Суппорта в идеальном,повторюсь,состоянии. На одном даже манжеты поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
