Хонда Варадеро 2002 года. Не отпускает колодки полностью, подклинивает.
может действительно в колодках дело , ? на бекрень изношены , и поршень стаёт на перекос . попробуй колодку на штангель по  краям  померять .  притри на бруске с наждачкой . если что не так.
  • Ответов 143
Юра, это я сделал сразу,как увидел. Всё ровно сейчас.
Уже есть сомнения о полном отсутствии воздуха в системе...
если штуцер прокачки находится ниже камеры поршенька, то выверни супорт чтоб штуцер был вверху. и прокачай. если нет ? то гтц .
гтц это зло . за свою деятельность порядка 7 штук поменял , хотя всё с ними визуально было не докопаться. , китайские брал , но не дешовые , не меньше 1500 р , те что по 800 , все бракованые.
Не ломай голову, меняй шланги. Ну бывает под манжетами окислы и резинка сжимает поршень сильно, но пишешь что поршень легко вдавливается, значит не в этом дело. Может разбухнуть или повредится манжета ГТЦ и перекрывает отверстие или не отходит до конца и тоже перекрывает. А вот шланг никак не увидишь, причём проблема может быть плавающая. Разрежешь шланг вдоль и изучишь. :)
+1 хорошая идея.
Эпопея с тормозами продолжается. Сегодня снял все шланги переднего контура. Все дуется равномерно. Перебрал ещё раз гтц. Я не вижу в нем дефектов. Все каналы чистые,все дуется,манжеты в норме ничего не перекрывают. Поставил уже новые колодки. Прокачал . И с низу вверх , и с верху вниз. Результат- держат . Причем мне кажется ещё сильнее чем было.
Ну тогда я пасс. Не знаю какой там принцип и схему комбинированных тормозов, возможно что-то там не так. Может в движении колодки нормально выбирают зазор? Можно подозревать в криминале старые колодки. Напитали гадости какой-нибудь и изменилась их структура. Наблюдал такое после зимы на автомобилях. От соли, реагентов. От перегрева. От незаметного отслоения "ферродо" от основы такая фигня может происходить.
Думаю надо менять манжеты с пыльниками. Другого ничего не нашел. Нагнетаю давление гтц, откручиваю нахрен все шланги с суппортов и...держат.
Видать я их действительно перегрел.
Ждём информацию типа: поменял манжеты и пыльники, результат тот же)))))
не каркай, и так суеверным стал
Посмотрел цены на резинки суппортов......они точно из золота.
