Молибденовая аэрозольная смазка в баллончике для цепи
не проще уже на кисточку и трансмиссионку перейти или самопальный СкоттОйлер с тем-же маслом?
Вот именно!
А лучше не кисточку, а пузырек с пипеткой, как у перекиси водорода. Так меньше мимо и аккуратней.
Да вот нихрена. ТМ - жидкое, даже нигрол, и будет весело разбрызгиваться на скоростях от 100. Как-то не дождался, пока выветрится растворитель от фирменной цепной смазки - всё засрало. А если дождаться - остаток смазки становится гуще, чем солидол.
По опыту многолетних срачей, убеждать кого-то в чем-то - дело неблагодарное.
Хочет человек попробовать моибденовую смазку, так почему нет, надо пробовать
Рекомендую почитать о молибденовых смазках.  После чего, наверняка, возникнет вопрос: а есть ли молибден в том балончике? А если есть, то долго ли проходит цепь с такой смазкой?
На баллоне в т.ч. написано, что "для цепных передач, зубчатых передач, ...."и так далее. Меня и смутило, что и для цепных тоже - почемуп тогда и не для мотоцепей?
Молибденовые консистентные смазки при наличии: воды + кислород превращаются очень быстро в абразив.  Пыльники шрусов, в том числе предохраняют от попадания воды. (про защиту от грязи не пишу и так понятно) .  Как только рвётся пыльник и попадает вода молибденовая смазка переходит в абразив.   Сам когда-то наблюдал эту картину на своей машине.
Именно поэтому молибденовые смазки не применяют в открытых узлах.
Если регулярно чистить и смазывать цепь, то она с лёгкостью пройдет 20 000 километров. А если это го не делать, то она прослужит всего лишь 20000 километров...
