Возможно, баянище. Но полезный и доказательный
Вот чтобы не "холиварить" в пустую лучше напишите у кого сколько ходит.
Мой случай: КТМ1090 цепь Дид сальниковая пробег на одном комплекте 25-30 тысяч (без внешней смазки, раз в сезон переворачиваю ведущую звезду)
  • Ответов 120
Велосипедные цепи бессальниковые. Их нужно вымачивать в керосине. Если мажете их потом силиконовой смазкой, то мыть нужно чаще. Если трансмиссионкой - то реже.
Пробег комплекта цепь+звезды сильно зависит от ареала обитания мопеда. Из всего комплекта передняя звезда изнашивается быстрее всего. Потом тянет за собой цепь.
Если переворачивать ведущую звезду раз в 5 ткм, а через 10 ткм менять, то цепь на дорожнике при эксплуатации на асфальте может ходить до 40 ткм.
Не забывайте, что цепь дополнительно трется щеками по боковым граням зубцов звезд. Для снижения этого трения производители и рекомендуют мазать цепь трансмиссионкой раз в тыщу км. Ну и для сохранения эластичности сальников, естессно. А никак не для смазки сальниковой цепи внутри.
Себе меняю ведущую звезду как написал выше, цепь и ведомую меняю раз в 20 ткм. Сколько ходит не знаю.
На эндурике вышесказанное не работает. На триале бессальниковая цепь со всеми вытекающими.
На моём трансе цепь натягивал по мануалу, примерно через 20000 глянул... Так там щечки потресканы аж... Могу легко перепилить как хотите, глянуть, но я её мазал. Да и смазка сгорит, пока перепилю, так что думаю опытов не будет... РезулЬтат не примете.
Поставил самодельный автосмазчик, и новую цепь ЕК 525 ZZZ, прошла 29 000км. Состояние близкое к новому. Пару раз подтягивал, совсем чуть чуть. Лью трансмиссионное масло, и раз в неделю протираю колесо тряпочкой. Два раза заменил переднюю звезду))) Изменено пользователем vоdяной
Все дороги ведут к скотосмазчику
Но не все это постигли.  Ибо Все, не ведают что творят. Цэпь  Это основа. Основа братства передней (Ведущей ) и ,звезды задней.
П,роявляется в том , что на переднюю ось , с её малой звездой , приходится Больше горя , чем на звезду бОльшую .
Поэтому её и нужно менять чаще чем заднюю .
На велосипед тоже стоит надо тоже скотойлер ставить)  Кстати почему нет, наверняка же ставят.
 Для велосипеда лучшая смазка цепи - варка в парафине. Потом система остается чистой и такой смазки может хватить на 400 километров. Купил парафин, хочу попробовать проварить
варка в парафине.
Мне это напоминает процесс нагревания утюжка на газовой плите и последующую смазку лыж смолой. Дичь какая-то с парафином)))
варка в парафине.
В целом тема, проехал 400 км снял цепь с мопеда, и в банку с парафином, поварил, поставил и помчал.)
Есть лайфхак, надо взять горелку нагревать ей цепь, и одновременно пркладывать парафин, он будет плавиться и заливаться род оринги.)
