Don Potatos Опубликовано 12 июня, 2025 ; Поделиться Опубликовано 12 июня, 2025 Итак, XL650, досталось мне крепление ветровика на идиотских клипсах. Решил восстановить, как было по заводу, для чего купил резиновые "гайки". Кто-нибудь может объяснить, а что к чему прикручивать то? По схеме эта резинка встаёт через шайбу и прикручивает саму себя же просто ни к чему. Что там должно быть? Или её должно от напряжения сдеформировать и она прижмёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 12 июня, 2025 ; Поделиться Опубликовано 12 июня, 2025 Да, при закручивании болта она сжимаясь фиксируется. Но в оригинальных дополнительно есть грибок в виде кольца, который увеличивается в размере при сжатии. На фото прямой корпус и на сколько он сможет создать нужный грибок вопрос. У меня от времени две порвались - заказал с Али с грибком. Пришли настолько жёсткие, что даже не смог их вставить. Поставил назад оригинальные порванные подкладывая шайбу под внутреннюю часть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Don Potatos Опубликовано 12 июня, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2025 Фух, спасибо огромное за ответ. А то я уже 3 день голову ломаю и понять не могу, куда чего прикручивать)) Это не оригинал, ибо 200р и ждать 2 месяца, или 1000р за одну и через пару дней, оригинал перехотелось брать. Видимо, буду делать кастомные шайбы из пластика, или лепить колхоз с гайкой и болтом, потому что эти резинки по качеству не очень, а стекло у меня уж больно сильно нужно прижать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережа Сэ Опубликовано 13 июня, 2025 ; Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Скоба автомобильная (вставка) металлическая, резьба 8мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Android Опубликовано 14 июня, 2025 ; Поделиться Опубликовано 14 июня, 2025 В 12.06.2025 в 19:13, Don Potatos сказал: или лепить колхоз с гайкой и болтом, Изнутри гайка-втулка под резьбу м6, чтобы длина чуть торчала наружу из обтека. Снаружи любой симпатичный винт. К пластику с обоих сторон подходящий резиновый уплотнитель, например колечки от инжекторов. Винт, вкрученный во втулку до упора, должен и держать и не передавливать уплотнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемка Опубликовано Суббота в 23:27 ; Поделиться Опубликовано Суббота в 23:27 (изменено) Доброго времени. Подниму тему. Заказал высокое стекло 54см высотой. Выдержат ли штатные крепления ТА 600 старая морда и до какой скорости или нужно как то усиливать? ПС. Как то пробовал спойлер, но штатное стекло среднего размера с ним просто ложилось на бак, при разгоне выше 90 км.ч. Изменено Суббота в 23:28 пользователем Артемка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано Понедельник в 17:38 ; Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:38 Артемка стекло скорее всего ложится потому что не держится как положено в отверстиях у меня в свое время был ТА600 95 года , там крепление стекла индентичное твоему, но форма другая чуть, но разницы нет ничего не ложилось ни со спойлером - ни без него здоровый ветровик ИМХО на ТА нафиг не нужен. тк делает его внешне непропорциональны и стремным лучше всетаки нормальный спойлер разбивающий поток, а не удлинняющий стекло Но возможно , если рост очень большой, и этого мало Вобщем разберись почему складывается основное стекло - так быть не должно и на 160кмч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемка Опубликовано Понедельник в 20:40 ; Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:40 Zмей, спасибо за ответ. Старое стекло было очень уж мягким, оно просто гнулось. По всей видимости было ещё родное 1992 года, как и мот. Наверно в нём пластик устал, а может был рассчитан именно на высоту стекла без спойлера. Новое стекло пришло не такое высокое как заказывал, оно где-то 40-45см, наверное к лучшему. В общем понятно, родные крепления должны держать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано Понедельник в 20:54 ; Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:54 10 минут назад, Артемка сказал: Старое стекло было очень уж мягким, оно просто гнулось. По всей видимости было ещё родное 1992 года, тоже сомневаюсь что родное - родное стекло довольно толстое, да еще и с этаким утолщением по краю, типа ребра жесткости. Его согнуть не вот просто Миллиметра 4 толщина родного стекла а борт еще толще, так что у тебя что-то явно не оригинальное главное чтоб вот так не получилось 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемка Опубликовано Понедельник в 22:18 ; Поделиться Опубликовано Понедельник в 22:18 Круто смотрится.) Вот я такое и заказывал, а пришло меньше. ) Причина весьма прозаична, надоел шум при езде по трассе на дальняк. Ветер от старого стекла лупил прямо в шлем, хочу поток ветра поднять выше. Знаю что это очень помогает, т.к. со спойлером была тишина, но до скорости 90, еслиб не гнулось стекло, было бы супер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
