shmith Опубликовано 16 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOTOHELP Опубликовано 16 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 ......не забываем что кольцо по зеркалу не работают, особенно маслосьёмное. Тоесть должна быть хонинг-сетка на цилиндре. При замене колец на СТД на стандартные я её востанавливаю хоном который зажимаецо в дрель и не быстрым вращение с ВэДэшкой сетка наносицо, кому интересно могу фоты дивайса кинуть сюды. Для полной полноты картины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All-road_rider Опубликовано 16 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 можно просто шкуркой нулевкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOTOHELP Опубликовано 16 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Quote (All-road_rider) бывает тут Ездит на Африка Город: Ковров Сообщений: 45 Статус: Offline можно просто шкуркой нулевкой да лучше сразу песочку подкинуть))))))всё сразу и притрёццо. Думаю здесь адекватные люди теиы обсуждают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexx Опубликовано 16 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Quote (shmith)Можно ли заменить маслосъемные колпачки НЕ снимая движок и ГБЦ прежде чем менять колпачки - встречный вопрос:а каким образом клапанные крышки снять не снимая движка??? как ни пытался - не получалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 20 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 на версии VX они снимаются без особых проблем. думаю и у тебя снимутся. только обвеса много разобрать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOTOHELP Опубликовано 20 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Quote (Димыч)на версии VX они снимаются без особых проблем. думаю и у тебя снимутся. только обвеса много разобрать надо Дим согласись что эти мытарства как кракодиловы слёзы, если делать то ЛЕНЬ в сторону.Снял мотор, привёз, промерил разобрался. Если нет желания вчёмто косячить, снятие,постановка и всё комплексное навесное, то придёцо денежкой платить за лень и неумение этого делать. Просто если каждый занимаецо СВОИМ делом, то тогда и мотоцикл работает потом надёжно и гарантийно. Нет боязни перед дальняком что чтото наебнёцо или гдето чётот потечёт изза того что зимой не было время снять мотор и отвезти специалисту. С наступающим ЭнГэээээ_))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 21 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Quote (MOTOHELP)Дим согласись что эти мытарства как кракодиловы слёзы, если делать то ЛЕНЬ в сторону +1. раз полез, то ДЕЛАЙ, ибо потом платить придётся дважды. В лучшем случае дважды. А если сам хоть какого-то базового не имеешь опыта и умения то и в 3-4-5 раз переплатишь, как было с одним моим клиентом, полезшим клапана регулировать. В итоге вместо 5-6тыр за весь комплекс работ, налетел примерно на 25тыр со вскрытием мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 21 декабря, 2010 ; Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2010 Ну ладно, вы такими разговорами у людей все любопытство и "тягу к знаниям" убьете ' class='ipsImage'> Интересно же как там все крутиться )) Но вообще выше сказанного не опровергаю, можно и "налететь", с кем не бывает ' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anson3015 Опубликовано 11 марта, 2012 ; Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 попробовал ЛАВР -202. После процедуры лавр остался в первом горшке ,со второго(заднего) ушёл. Так как лавра взял с запасом процедуру повторил (масло не менял ,прогрел на старом ),чтоб знать на верняка .Лавр остался в обоих горшках. Можно сказать ,что он реально работает. Но точнее скажу когда начну ездить.Отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
