Gesser Опубликовано 30 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 на централке ещё стоит, на неделе маятник вкрячу. По подсчётам жопа должна как минимум на 5 см подняться.Добавлено (30.01.2011, 20:03)---------------------------------------------и жуть как нелюблю здоровую неповорачивающуюся морду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 30 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 еще в копилочку http://www.advrider.com/forums/showpost.php?p=4826081&postcount=2409 а какова концепция твоего будущего монстра??? что хочешь достичь и для чего) ну и потом в конце с нетерпеньем жду отчета что сделанно и во сколько это обошлось)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen123 Опубликовано 30 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Gesser, отбойник подрезал? и на скоко? и на фотке видно пружину перенес - просела со временем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 31 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 написал целую поэму, и комп перегрузился цука. завтра заново напишуДобавлено (31.01.2011, 11:56)---------------------------------------------отбойник не резал, но пока ещё аморт не затянут можно разобрать, пильнуть на треть. пружина просела. Выше перенёс потомучто во первых можно нормально подтянуть, тк в стандарте уже не хватает резьбы, и во вторых при удлинении нижнего кронштейна пружина подозрительно близко становится возле маятника. Поэтому убиваем двух зайцев сразу. Quote (Вов@ныч)а какова концепция твоего будущего монстра??? что хочешь достичь и для чего) просто сделать под себя Обходится недорого, максимум что крыло переднее заказал да на вилку собираю, остальное из подручных материалов, главное руки чтоб из правильного места расли, ну и конечно болгарка, сварочник и токарник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen123 Опубликовано 31 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Gesser, Привет сегодня снял аморт. шток целый не сопливит все в поряде немного потрахался с гайкой. И тут вспомнил про твой тюнинг промерил все разок другой. тоже честно говоря опасался за связку пружина -маятник. Но блин пиндосы с сайта вообще болт на все положили глянь лепят из КАЛА гайки от колес накидные сантехнические изделия-жесть! и ни хрена не передвигают. я сделал по еврейски отдал аморт токарю завтра должна быть готова проставка съемная что-то вроде только опора под кольцо пружины шире и вместо болта резьба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen123 Опубликовано 31 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 смотри что у них получилось вроде не цепляет хотя здесь не разберешь. Короче я не стал сильно высокую делать (2см) длинны добавил. завтра будет готово посмотрим. обязат сфотаю и размеры выкину если удачно ' class='ipsImage'> Но есть другой вопрос если зад поднять а перед не трогать как повлияет на работу вилки на уровень бенза в поплавковых. но с другой стороны я вешу 110 кило и рост 189 + бенз + масло +скарб я думаю будет. ОК. Весна покажет кто где срал. если что буду озадачиваться доп пружинами в вилку от клапанов авто. и надставками на вилку а ля чеппер для некоторого удлиннения блин а там надо траверсу добавлять а то на кручение жесткость будет хреновой КАРАУЛ вот такие планы ' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 31 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 идея с гайкой понравилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen123 Опубликовано 31 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Gesser, не мое нашел по твоим ссылкам типа "тюнингуй свой велосипед" как переводит гугле Добавлено (31.01.2011, 20:04)---------------------------------------------еще нарыл что при подъеме заднего колеса (без вилки или с вилкой не поймешь) лучше управляемость на асфальте но хуже на гравийке причем при любых раскладах, в принципе логично нагрузка не переднее колесо вырастет. Долбаный переводчик переводит литературным, а не техническим языком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 31 января, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 воткнул маятник, отбойник не стал резать, лень амортик разбирать уже было. Quote (evgen123)еще нарыл что при подъеме заднего колеса (без вилки или с вилкой не поймешь) лучше управляемость на асфальте но хуже на гравийке причем при любых раскладах Дануна, всё в пределах нормы. Да и к любой технике для начала нужно придрочиццо, а дальше как по маслу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makh Опубликовано 31 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Класс а наоборот сделать мона???? нарезать еше пару сантиметров резьбы, и опустить мот?????????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
