Бензонасос на ТА700
RostAlex
Продолжу тему. Работу насоса слышно только перед запуском (когда подкачивает). На днях случилась фигня - крутит стартер и не заводится. Слышу, что даже на подкачку бензонасос не включается. Затем заметил, что и лампочка FI не загорается/гаснет, как должно быть по нормальному. Минут через 20 жонглирования кнопкой выключения зажигания и ключом все ожило и весь день катался нормально. Через пару дней все повторилось, только тут сначала пару раз двигатель глох после запуска, и только потом ожил по полной. Что это может быть? Hiss (ключ)? Какие системы мостика вырубает hiss? Или система питания насоса? Полагаю, если бы было ок все, кроме насоса, то лампочка FI, как минимум, зажглась бы
  • Ответов 470
Начни с кнопки. Она у нас причина многих бед с бензонасосом. Глянь сигналку, могли в разрыв кнопки поставить, а реле там тоже из говна сделана как правило.
С кнопкой, полагаю, тупо ВД-шкой пролить? 700-ка - первый мот, на котором я глушу двиг ключом, а не ей ибо сразу заметил, что она не всегда оживляет мопед.
Сигналки на моте нет, только штатный иммобилайзер. Ищу инфу, какие части/функции он отключает.
Разбери, промой в керосине, набей солидола. Ну и копать пока так далеко смысла нет, ибо иммобилайзер без компа тяжко диагностировать. Начни с реле включения бензонасоса, если с кнопкой всё ок. Там как минимум по разъёмам пробежаться придётся, замерить напряжение под нагрузкой.
Изменено пользователем Great_cornholio
Встречайте и меня в клубе "свистящих бензобаков". Фильтр 16011-MFF-D00 куплен на impex-jp.com 17 мая. Забрал на EMS сегодня, 01 июня. Т.е. за две недели пришел. Цена - 19,527 JPY + 2,307 JPY за доставку. Т.е. итого под 200$. Недурно. Местные Украинские автомагазы за него же хотели от 260$ до 400$, что еще более недурно.
Увы, но хондовцы присоединились к великому демократическому миру
Еще интересную особенность заметил: например на GL1800C `15-16 или VFR800 `14-16, такая же точно прокладка бака, а бензофильтр продается отдельно - номер 16730-MGH-641 и цена под 30$. Кто нибудь может сравнить - может он такой же точно тоже? Разница в цене конечно шокирует.
Похож собака. У меня старый валяется. Надо голдовода искать с фильтром.
...или знакомого менеждера-поставщика запчастей, чтобы вернуть можно было взад если что.
сколько "старый" прожил?   есть знакомый  ремонтник-  могу поинтересоваться  насчёт голдовода
Все "по науке" - 31000 км.
