Бензонасос на ТА700
RostAlex
  • Ответов 470
Есть вопрос - фиксировался ли незадолго перед ухудшением работы насоса вследствии загрязнения фильтра повышенный расход топлива?
Повышенного расхода замечено не было. Фиксировался свист насоса. Отчетливо слышимый. Но почему то не всегда появлялся, то есть то нет.
  • 2 недели спустя...
Когда фильтр близок к забиванию, моц начинает тупить при разгоне на высоких скоростях. Резко газуешь, он думает пару сек, а потом набирает обороты, ну и максималка падает. Плюс может скорость падать, когда едешь по прямой, а потом дорога в гору уходит. Ну и финал- больше 100 ехать не хочет ни в какую.
  • 5 недель спустя...
Вот теперь, похоже, все как надо ))
В Крыму начало казаться, что мот в горку стал хуже ехать. Заметно увеличилась вибрация при езде под нагрузкой при оборотах меньше 3 тыс. На обратном пути отчетливо стала проявляться нехватка тяги и медленный разгон после 75-80км/ч. При этом упал расход топлива - до резерва проезжал 300-320км. При работе двигателя появился тонкий практически постоянный свист.
Пробег мота - 38 тыс по спидометру.
Судя по всему, мне теперь точно в эту тему))
Тоже в Карелии заметил свист, даже скажу вой как у центрифуги... падение тяги не заметил, но когда вернулся домой звук затих, вот теперь думаю залезать или нет, пробег около 30 (не помню), звук то пропадал то возникал громкость всегда была разная.
Добро пожаловать, друзья. 38000 км- пробег типа нормальный, дохнут они начиная от 25000 км. Мой умер на 73000. В бак я бы залез и почистил внутрянку. Там всё не сложно. Работы на часок, ну и часок на сборку- разборку пластика.
лазил я в бак, все там чисто, я думаю чтобы не умер, нужно вырвать фильтр и заменить на внешний. Лазил весной, когда прокладка потекла. Я так и не понял, ты поставил насос - импортозамещение?
А на всякий случай спрошу ( все равно конечно посмотрю)
А если бы, допустим воздушный фильтр наглухо забился, тогда какие симптомы бы были?
Свиста или гула от бензонасоса не было бы в этом случае
