Мифы и легенды
Lehodeev
Quote (Mad_Max)
Это тот случай когда лучше жевать, читайте книги
аргументы в студию.
Послать (читать книги) каждый может. Есть желание и мысли варазить свое мнение нивапрос, для этого и форум, а вот какой смысл писать здесь про "лучше жевать".
  • Ответов 66
Quote (Mad_Max)
читайте книги
вырежи пару цитат для плебса. мне тоже интересно.
если кратко из того, что я для себя уяснил - при одинаковом кол-ве цилиндров, объёме и схеме продувки по большому счёту похрен рядник это или нет. Больше вопросов только к разности вибраций моторов, чем к их характеристикам. однако можно и V-Twin забацать с характером рядника - ТЛёвые моторы тому пример - крутящий момент твина и истеричность рядника.
а вот при разном количестве цилиндров при одинаковом объёме начинаются нюансы.
тут всё не так просто как кажется. очень много факторов влияют на хар- ки двигателя. кстати при чем тут продувка? компоновка двигателя влечет за собой определенные коструктивы, основной параметр это соотношение хода поршня к его ходу и фазы газораспределения, а уж потом кол-во клапов их диаметр, кол-во карбов(форсунок) и настройки зажигания. Так вот видимо сложилось что для v-twin'ов оптимальный конструктив- длинноходные шатуны.
Добавлено (18.02.2011, 12:06)
к сожалению сижу с телефона и не имею полноценного интернета
щас так сразу и не найду, но как то попадалась анимированная схема работы Тыгыдымского мотора, и по памяти там совсем не Твиновое газораспределение, насколько помню 1 поршень в ВМТ - вспышка, второй совсем немного не доходит до ВМТ и как только первый уже пошел вниз - во втором вспышка. Найду файлики на компе - скину. Что курили ямаховцы?
Возможно ошибаюсь, но в памяти отложилась именно эта схема.
и ещё для ясности понятий нужно определиться в терминологии, а то все говорят одно и тоже только разными словами.
Например V2 - В-образная двойка, V4 - В-образная четверка, R2 - рядная двойка, R4 - рядная четверка и так далее.
Quote (Mad_Max)
длинноходные шатуны
может быть не шатуны длинноходные, всёшки... А? что-то с терминологией как-то...
Quote (Gesser)
L2 - это Дукати
L = Line. Например 4-in-line. А Дукас - это таки V, просто передний цилиндр почти горизонтальный и мотор имеет форму близкую к форме букафки L
V-twin
Добавлено (18.02.2011, 12:49)
Quote (Димыч)
ну да, о чём это я, точняк, дукати обозначают L-twin
Отвлекают упырьки со своими запчастями на вёдра четырёхколёсные.
" схема работы Тыгыдымского мотора, и по памяти там совсем не Твиновое" ... "1 поршень в ВМТ - вспышка, второй совсем немного не доходит до ВМТ и как только первый уже пошел вниз - во втором вспышка" Трансальповский мотор так же и работает.
Добавлено (18.02.2011, 13:01)
А есть еще V-twinы где шатуны на одной шейке колена... Там много момента и вибраций ХДшные вэшки вроде в основном такие если не ошибаюсь.
