Gesser Опубликовано 7 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Quote (Вов@ныч)1) как промыть и смазать подшипники в прогресии, вытащить все иголки, почистить, смазать и вставить обратно 2) как промыть и смазать маятник см п.1 3) как смазать подшипники в ступицах колес если уж полез разбирать, то поставь сразу новые. Смазывать смысла не вижу 4) купил смазку с мобилденом для ШРУС-ов, подойет ли она для прогрессии, маятника, рулевой, и ступиц колес. я синей от ELF смазывал, липкая, скользкая и несмываемая. 5) можно ли смазать графитовой смазкой болты в прогрессии, оси крепления маятника и колес чтобы не закисали? смажь, хуже не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 7 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Quote (Вов@ныч)выровнял передний паук (смотрел в сторону поэтому передний и боковой пластик не сходился), но он был ровный, только в месте крепления к раме погнулся.... а погнулось именно основание паука или его крепление, приваренное к раме?.. по всем твоим вопросам, думаю, найдутся все ответы на уже существующих страницах этой темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 7 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Quote (Gesser)) вытащить все иголки, почистить, смазать и вставить обратно если уж полез разбирать, то поставь сразу новые. Смазывать смысла не вижу ок... спасибо... ступицы пока не разбирал, да и люфта в них вообще нет... так что пусть пока походят... думал может их смазать чтобы дальше ходили.... Quote (-=Falcon=-)а погнулось именно основание паука или его крепление, приваренное к раме?.. я недопонял то ли кронштейн погнулся то ли пластина на раме к которой он крепится.. Просто взял снял пластик и приборку и руками подогнул... все прмерил, все стало на место... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 7 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 пластину привареную к раме сложно погнуть, быстрей паука вклочья разорвёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 7 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Quote (Gesser)пластину привареную к раме сложно погнуть, быстрей паука вклочья разорвёт я не скручивал паука прямо так на весу все и ровнял, трубы паука были ровные, только в основании погнулось.... Кстати у меня тоже втулки в переднем обтекателе вылезли, так что суперклей тут не помагает, надо что-то другое думать... Добавлено (08.03.2011, 00:07) --------------------------------------------- -=Falcon=-, в 35 посте на фотках у тебя какое то крепление на радиаторе сделано, провода проложены, и какая то штука на радиаторе установлена... что это такое, у меня такого нет.Добавлено (08.03.2011, 00:30)---------------------------------------------кстати, а сальники в прогрессии надо вынимать чтобы иголки вытащить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 7 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Quote (Вов@ныч)кстати, а сальники в прогрессии надо вынимать чтобы иголки вытащить?? не, не надо, иголки сами вывалятся если сухие. Смотри аккуратней, над тряпкой иголки вытаскивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 7 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Quote (Gesser)не, не надо, иголки сами вывалятся если сухие. Смотри аккуратней, над тряпкой иголки вытаскивай. они там не сухие на удивление чую самое интересное будет в их укладке вспоминается, как в яве в верхнюю головку шатуна укладывали иголки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 7 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Quote (Вов@ныч)чую самое интересное будет в их укладке да ну, успокойся, смазки заложи и по одной иголочки выкладывай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 8 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 Quote (Вов@ныч)Кстати у меня тоже втулки в переднем обтекателе вылезли, так что суперклей тут не помагает, надо что-то другое думать... Добавлено (08.03.2011, 00:07) --------------------------------------------- -=Falcon=-, в 35 посте на фотках у тебя какое то крепление на радиаторе сделано, провода проложены, и какая то штука на радиаторе установлена... что это такое, у меня такого нет. а ты уже сажал на суперклей?.. ты имеешь ввиду на этой фотке?.. провода идут к противотуманкам, а что за коробочка на радиаторе самому интересно, она как-то сообщается с карбами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 8 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 коробочку можно ампутировать, нах не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
