sNeG Опубликовано 3 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 У меня тоже гнутая, грел газом, трубой ровнял, кувалдой бил, это почти бесполезное занятие. Единственное что может помочь - отпилить от зубчатой части крепление, выпрямит по отдельности эти части и опять сварить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris-britva Опубликовано 3 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 Quote (-=Falcon=-)блин, надеялся на другой ответ тут же подножки при падениях складываются? если гнутая, то какая именно? странно что погнулся именно кронштейн...у меня сама подножка зигзагом была,а кронштейн в порядке вроде... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 3 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 у меня ровные /_fr/21/s9852810.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 3 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 а у меня какая из них тогда кривая? правая?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 3 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 марта, 2011 правая стопудова, ну и левая децл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen123 Опубликовано 4 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Lysik, какие провода брал? сечение примерно не помнишь? и сфоткай куда перенес место крепления если моно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DITER Опубликовано 4 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Всё сделаю на праздники!Собираюсь в гараж дня на два засесть! Всё сфотаю и померию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen123 Опубликовано 5 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Lysik, заранее пасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkswagen Опубликовано 5 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 я раз в колею залетел, да так, что немог дальше двигаться- колея узкая и глубокая. вобщем, кое-как вытащил его назд и что увидел- подножка левая согнулась немного назад , а лапка переключения почти под 90 градусов по отношению к мотору. кое-как добрался домой. хорошим молотком подножку вернул назад на своё место. а лапку снял и в тисках выпрямил. так что и у тебя подножки скорее всего обе гнутые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вов@ныч Опубликовано 7 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Quote (Вов@ныч)Цитата (KILLER) Цитата (-=Falcon=-) -снимаем две трубки снизу (кстати, для чего они?.. та что шла вниз мота и заканчивалась пробкой, была под завязку заполнена моторным маслом) это масло надо сливать периодически... а откуда оно там образуется??? Сегодня разбирал свой мот и обратил внимание на этот шланг - в нижней части короба воздушного фильтра есть "коробочка" в которую входит два шланга (один с клапаной крышки - так понимаю вентиляция, а другой шланг в которой собирается это масло... За сегодня: 1) разобрал всю заднюю подвеску (прогрессия расскрутилась на удивление очень легко), 2) отрехтовал дуги (потом сделаю фото как я это делал), 3) выровнял передний паук (смотрел в сторону поэтому передний и боковой пластик не сходился), но он был ровный, только в месте крепления к раме погнулся.... 4) подогнал все точки крепления пластика. Завтра поеду перемывать все детали, смазывать и ставить обратно... Есть вопросы: 1) как промыть и смазать подшипники в прогресии, 2) как промыть и смазать маятник 3) как смазать подшипники в ступицах колес 4) купил смазку с мобилденом для ШРУС-ов, подойет ли она для прогрессии, маятника, рулевой, и ступиц колес. 5) можно ли смазать графитовой смазкой болты в прогрессии, оси крепления маятника и колес чтобы не закисали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
