Gesser Опубликовано 20 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Quote (-=Falcon=-)в мото.ру нашел ключ, но цена! 700р. оригинальный ключ, нормальная цена для него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DITER Опубликовано 20 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 я где то на форуме уже не один раз писал-в автомагазе брал набор трубчатых ключей где есть трубка на 18,вставлял ключ в ключ,благо они там через шаг попадают,и выкручивал свечи.Стоимость набора от 180 до 220р. Правда при выкручиавнии свечи из переднего горшка из левого колодца приходится отсоединять половинку радиатора от крепления к раме и оттягиватьеё чуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 20 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 могу дать все размеры ключа если надо, но вечером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 20 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 Quote (Lysik)я где то на форуме уже не один раз писал-в автомагазе брал набор трубчатых ключей где есть трубка на 18 Да нефига вот не нашел таких наборов.Купил длинную головку,но пришлось токарить.Ну и дальше переделки под удобство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 21 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 стоит ли лезть в карбы?.. слышал, что синхронизация без чистки - это фигня, но что-то мне совсем не хочется.. максимум через воздухан спреем для очистки побрызгать я просто чего боюсь ещё - полезешь попадешь на всякие там прокладки и к апрелю точно не успеешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 21 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 "через воздухан спреем для очистки побрызгать" - даже не думай, это не надо. На прокладки там вряд ли попадешь. А вообще лезть туда лучше если что-то не нравиться или есть время/уверенность. Если ездит нормально, ничем не напрягает и не уверен, то и незачем лезть. Слей старый бенз из поплавковых камер и все (внизу винтик для дренажа есть). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 21 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 а кто подскажет, коричневый несмываемый налет внутри впускных патрубков цилиндров (сразу после карбов) от чего?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sNeG Опубликовано 21 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Я купил обычную удлиненную головку на 18 в автозапчастях - использую как свечник. В карбюраторах на сколько я понял самый главный риск - мембраны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 21 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 кажется косяк - забыл я про слив из карбов старого бенза точнее думал, что его там не осталось - уже полгода мото дома стоит и не воняет - всё в принципе испариться должно было так вот, сейчас прочитал, что карбы нужно стараться всегда держать как можно вертикальнее - иначе бензин повредит мембраны я как-то этому внимания не придавал, не то чтобы к вверх ногами карбы хранил, но не прям идеально сейчас через дренажные болты слил пару капель бензина из поплавковых камер, в принципе его там особо и не было, как я и подозревал но всё же могло ли то мизерное количество навредить мембранам, при условии хранения неидеально вверх и верчения карбюратора в руках?.. Добавлено (21.03.2011, 22:05) --------------------------------------------- кстати, карбы на место ставить - та ещё задачка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 21 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Quote (-=Falcon=-)я просто чего боюсь ещё - полезешь попадешь на всякие там прокладки и к апрелю точно не успеешь прокладок там по большому счёту - 2 (на 2 карба) Разбирается до винтика, чистится и в той же последовательности собирается. Перепутать и завинтить что то не туда - нереально. Система какая же как в любом карбюраторе древнем карбюраторе, никаккой электроники. Запихивается обратно ещё проще чем вытаскивается, а при открученной пластине с тросами газа - как слива в попу. Пару раз вытащищь - потом проблем не будет. Ну и синхронить конечно смысла нет, без чистки, хотя бы профилактической. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
