ТО и подготовка к сезону б.у. мотоцикла
Привет!Просто перекусил провода пополам,подобрал по цвету и по сечению, что б не путаться и спаял,изолировал и всё.
Крепить ни как не стал,просто засунул меж крылом и носом воздухозаборника,сидит нормально не вываливается.
  • Ответов 470
Lysik, ГЫ-Гы
Добавлено (10.03.2011, 18:46)
Всем привет! Я ща ваяю боковые рамки под велосипедные сумки. И в стадии работы доп ветровичек на стекло. Закончу зафотаю попробую скинуть
Добавлено (10.03.2011, 18:47)
$IMAGE1$
господа, а есть у нас на форуме инфа про проверку зазоров и регулировку клапанов?..
Quote (-=Falcon=-)
вроде тут
почитал и не совсем понял, там что надо всё сверху двигателя снимать(гофру подвода воздуха, катушки зажигания, карбы, термостат, радиаторы)?..
ужас нах..
у меня на юбрке две крышечки открутить надо было ничего не снимая
и что за Т-образный накидной ключ?
Надо снять бак и короб боздушного фильтра( боковинки пластика естественно тоже) и тогда можно подлезть худо - бедно
типа такого, только чтобы подлинее был
решулировать надо при температуре 20 градусов, дома в самый раз!!!!
блин, жопа, я уже этот короб давным-давно на место поставил и всё там закрепил..
его точно снимать нужно?..
я вот думаю, не проще и быстрее будет просто двигатель из рамы вытащить?..
и свечи заодно поменять без геморроя и помыть его..
" не проще и быстрее будет просто двигатель из рамы вытащить" - шутник )))
"у меня на юбрке две крышечки открутить надо было ничего не снимая" - а у меня на Минске вобще КПП была доступна через отдельную крышку без снятия движка - вот замечательноремонтопригодный аппарат ' class='ipsImage'> Только вот ТА/АТ мне всетки больше нравяться, хоть и сложнее обслуживаются.
Это ж всетки вэшка, и известно что по обслуге "не айс" как удобно.
Добавлено (16.03.2011, 14:47)
Зато не часто ' class='ipsImage'>
Quote (-=Falcon=-)
все что я перечислил снимается за 10 ленивых минут!!!! весь процесс при частых перекурах займет от силы два часа...
а снимать двигатель 30-60 минут, и учти что шланги, резинки и прочие фиговинки не новые, и при воздействии на них могут потребовать замены....
