-=Falcon=- Опубликовано 21 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Quote (Gesser)Ну и синхронить конечно смысла нет, без чистки, хотя бы профилактической. а вот почему не наоборот?.. я имею ввиду для профилактики отсинхронить - дело то несложное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 21 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 для профилактики отсинхронить - это когда у тебя синхронизатор в гараже на полке висит, хочу синхроню, хочу не синхроню. Так понимаю у тебя его нет. Я конечно хз, но всегда залезаю в свой новый мотоцикл во все щели, хотя бы знать в каком состоянии тот или иной узел. Особенно это касается карбюраторов. Хрен его знает кто, как и на каком бензине ездил. А если срань и бака попала в карбы или все сеточки забиты? А ты будешь ездить и считать что мот едет, пока не проедешь на таком же только другом, который в отличие от твоего - едет. Ну и как всегда по большому счёту дело оказывается в карбюраторах, либо грязных, либо ненастроенных. Либо в настроенных, но изза лени непочищенных, поэтому настроенных коряво. Поэтому разбери да посмотри что да как, сложного ничего нет, работы на полчаса с перекурами. Тем более пока мот разобран и сезон ещё не наступил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 21 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Quote (Gesser)Так понимаю у тебя его нет. есть, я в самом первом посте писал Quote (Gesser)Я конечно хз, но всегда залезаю в свой новый мотоцикл во все щели, хотя бы знать в каком состоянии тот или иной узел. Особенно это касается карбюраторов. Хрен его знает кто, как и на каком бензине ездил. А если срань и бака попала в карбы или все сеточки забиты? А ты будешь ездить и считать что мот едет, пока не проедешь на таком же только другом, который в отличие от твоего - едет. Ну и как всегда по большому счёту дело оказывается в карбюраторах, либо грязных, либо ненастроенных. Либо в настроенных, но изза лени непочищенных, поэтому настроенных коряво. Поэтому разбери да посмотри что да как, сложного ничего нет, работы на полчаса с перекурами. Тем более пока мот разобран и сезон ещё не наступил. сам придерживаюсь такого же мнения, но карбюраторы.. смущают они меня вроде ничего сложного - но потом не всегда работает, сколько я на жигулях с карбом мучался.. так а что насчет прокладок, они под замену или нет?.. просто разобрать и ждать деталей ещё месяц неохота всю топливную систему уже собрал, завтра может заведу в квартире ненадолго - проверить прежде чем на улицу выкатывать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 21 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Quote (-=Falcon=-)есть, я в самом первом посте писал а, ну тады ой. Вопрос регулировать перетекает в изредка подрегулировать. У меня тоже есть, и пару раз проверить синхронизацию невпадлу, но только после того как изначально самолично разберу и прочищу карбы. Quote (-=Falcon=-)так а что насчет прокладок, они под замену или нет? там на карб идёт одна прокладка, под поплавковую камеру. будет ссать - герметиком намаж, пока новые приедут - так поездишь. Хотя наврядли они потекут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 21 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 а карбы друг от друга отсоединять надо?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 21 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2011 Quote (-=Falcon=-)а карбы друг от друга отсоединять надо?.. нет конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sNeG Опубликовано 22 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Quote (Gesser)там на карб идёт одна прокладка, под поплавковую камеру. будет ссать - герметиком намаж, пока новые приедут - так поездишь. Хотя наврядли они потекут. эту прокладочку можно заменить на прокладку полуоси жигулей (копирайт Димец) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 22 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 нашел вот такую статью о чистке карбов у нас всё так же делается?.. что мне вообще внутри смотреть, какие косяки?..Добавлено (22.03.2011, 11:05)---------------------------------------------попробовал завести - не заводится (( что может быть, искра есть, свечи новые, в поплавковых камерах бенз есть - через дренажные винты льется единственное, свечи подозрительно сухие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 22 марта, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 стартером долго крутишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 22 марта, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Quote (Gesser)стартером долго крутишь? довольно долго сейчас было полез компрессию померить, а он вдруг начал схватывать в итоге завел, но работает как-то нейустойчиво - вибрации сильные не знаю, подсос нужен при комнатной температуре - с подсосом ещё ничего так работает а какая компрессия должна быть, и как отключить зажигание, чтоб её померить (при этом чтоб стартер крутил)?.. Добавлено (22.03.2011, 11:29) --------------------------------------------- цилиндры оба работают, патрубки одновременно нагрелись сильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
