sergeant Опубликовано 14 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 терзают сомнения почему саморез а не болт?это практически единственный саморез в конструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 14 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 а в пластике их сколько? скорее нагрузка мизерная на него,отвечает только за фиксацию детали,фиг их нерусских конструкторов поймешь. наших совсем трудно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gudhan Опубликовано 14 октября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Вот он оригинальный саморезик http://www.cmsnl.com/honda-x....fVNbzEo А это оригинальная шайба(незнаю как правильно обозвать)которая стоит между слайдером и саморезом http://www.cmsnl.com/xl600v-....91NbzEo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 17 ноября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 итак, решил этот сезон закрыть всё же - теперь хочу за эту зиму побороть ужор масла, планирую приступить к разборке мотоцикла. хочется советов с чего начать в плане борьбы с ужором - какие детали лучше заказать сразу, брать ли оригинал или аналоги и так далее стоит ли вынуть движок из рамы и притащить домой для удобства? ещё начал замечать, что движок всё больше и больше греется с каждой поездкой при движении в междурядье и по говнам, даже в прохладную погоду как сейчас. на размытой грунтовке так нагрелся, что сцепление перестало выжиматься, пришлось регулировать тросик, а когда двигатель остыл - ослаблять тросик обратно. по показаниям датчика температуры ввернутого на место щупа греется до 100-110 градусов масло - это как-то много для водянки. антифриз есть везде и свежий, вентилятор срабатывает регулярно. что это за хрень?.. может сначала с ней разобраться стоит, чем в двигатель лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 17 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Цитата -=Falcon=- (' class='ipsImage'>)стоит ли вынуть движок из рамы и притащить домой для удобства? Однозначно да, на раме ничего не сделаешь Цитата -=Falcon=- (' class='ipsImage'>)какие детали лучше заказать сразу, Сразу можно заказать только прокладки ГБЦ, цилиндров и крышек, остальное - по результатам вскрытия и дефектовки По перегреву - х.з. Радиаторы чистые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 17 ноября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Цитата ioann85 (' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>)Однозначно да, на раме ничего не сделаешь ну головы-то снять получится, наверное Цитата ioann85 (' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>)Сразу можно заказать только прокладки ГБЦ, цилиндров и крышек, остальное - по результатам вскрытия и дефектовки как минимум ещё маслосъемные колпачки - только вот где их лучше заказать, стоит ли переплачивать за оригинал Цитата ioann85 (' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>)По перегреву - х.з. Радиаторы чистые? снаружи чистые, внутри когда меняю антифриз воду дистиллированную через них проливаю, не знаю как проверить их чистоту изнутри может помпа плохо качает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 18 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 по сути ты даже заднюю клапанную крышку не снимешь толком не снимая мотора с рамы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 18 ноября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Цитата Gesser ()по сути ты даже заднюю клапанную крышку не снимешь толком не снимая мотора с рамы. опасаюсь, что снять сниму, а потом запихнуть его обратно гемморно будет надо, наверное, всё же разобраться с перегревом сначала.. можно ли как-то измерить давление, которое помпа развивает на заведенном двигателе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 18 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Термостат проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fretless_Plague Опубликовано 4 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Товарищи, помогите! Нет, я жив-здоров, но обуреваем идеей обслужить мотоцикл. Хочу весной поменять тормозную жидкость и думаю, что сам вполне осилю это сделать. У меня ТА700. Тормоза комбинированные и один мой товарищ считает, что из этого следует особая сложность и хитрость процесса замены, до такой степени, что предлагает даже не верить сервис-мануалу (у меня есть) и обратиться в сервис. А как понимаю я, вся проблема в том, что у заднего тормоза есть сливная пробка и спереди тоже. Подскажите, кто менял жидкость на ТА700, есть ли сложности и хитрости. Хочется всё самому сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
